Olie Peilen
- Pascal
Olie Peilen
Ik was offline een beetje aan het Discussiëren over hoe olie te peilen.
Hoe peilen jullie de olie van de speedster.
1 - Niet
2 - met koude motor (zit alle olie in het carter dus max.)
3 - Met warme motor (motor op bedrijfs temperatuur 2 min. wachten en peilen)
Gr. Pascal
1 - Niet
Gr. Pascal
Laatst gewijzigd door Pascal op 14 feb 2007 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Geintje....
Maarre, volgens mij maakt het niet echt heel veel uit. Al zou je warm pijlen, dan moet je toch zeker 10 minuten wachten tot alle olie weer is gezakt. Al zal de olie warm wel iets uitzetten, toch denk ik dat de invloed op het peil daarvan niet heel groot zal zijn.
Opel Speedster 2.2 zwart
Bij de 2.2 moet je olie peilen tussen de 2 en 25 minuten na het uitzetten van de motor. De hoogte op de peilstok is er op gemaakt dat hij goed aangeeft wanneer er nog ollie in het oliefilter zit. Zoals Piet al correct aangeeft staat het zo ook in de documentatie. Peilen met koude motor geeft verkeerde resultaten.
Hier nog even de resultaten van olie peilen na een rit om de motor warm te maken (heb ik een paar jaar terug gedaan), tijden zijn in minuten en peil geeft aan hoeveel het ongeveer is op de peilstok:
0:20 0.5
2:20 0.75
4:57 0.75
7:30 0.75
10:00 0.75
12:30 0.75
15:00 0.75
17:30 0.75
20:00 0.75
22:30 0.75
25:00 0.75
27:30 0.75
30:00 0.75
40:00 0.8
50:00 0.8
55:00 1.0
Je zit dus dat na 30 minuten de olie uit het filter terug gaat lopen het carter in. Ik heb zelf het peil tussen de 0.75 en de 1 staan (bij dit voorbeeld stond hij dus te laag).
0:20 0.5
2:20 0.75
4:57 0.75
7:30 0.75
10:00 0.75
12:30 0.75
15:00 0.75
17:30 0.75
20:00 0.75
22:30 0.75
25:00 0.75
27:30 0.75
30:00 0.75
40:00 0.8
50:00 0.8
55:00 1.0
- Ride-aholic
Hi,
bedankt voor de nuttige tips. Sommige mensen verheffen het Speedsterrijden bijna tot een wetenschap .
Mark, heb jij heel misschien ook een staatje van de olie-temperatuur na zo-en-zoveel minuten rijden?
P.S Ik peil in categorie 2 en 3.
Greetingz, Peter
Greetingz, Peter
Ik heb nog geen temperatuur staatjes. Ik moet nog proberen de gemeten voltages van mijn druk en temperartuur sensor om te zetten naar temperatuur en druk. Ik kan ze al prima loggen met m'n datalogger, maar mijn natuurlkunde (ntc weerstanden enzo) laat me een beetje in de steek hier..
Het dalen van de temp over tijd lijkt mij ook vrij lastig, want als je het goed wilt doen moet je net voor elk meetpunt weer de motor starten om de olie weer even goed te laten mengen, want bij je temperatuursensor zal de olie sneller of langzamer afkoelen dan de bulk van je olie, ligt eraan waar hij zit.
Het kan dus wel, maar dat gaat je wel wat tijd kosten, en behoorlijk wat starts
