a20nft blok
a20nft blok
Kwam een interessante gelijkenis tegen. Dit blok kan in standaardvorm 500 pk aan???
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=19&t=176557
Re: a20nft blok
Iemand????? :alone:
Re: a20nft blok
http://www.ebay.de/itm/motor-Opel-Insig ... 27c280a36d
kan ik uw motor in die andere speedster van mij leggen :wink:
"BLACK SHEEP OF THE FAMILY"
Re: a20nft blok
Re: a20nft blok
wow, das haast voor nop.
Re: a20nft blok
En ze zijn er mee bezig.....
http://forum.opel-speedster-club.de/ind ... getnewpost
Heb je gelijk een oem blok goed voor 500 pk's
Re: a20nft blok
Bericht door timmyboy55 »
Past zeker niet op de 2.2 tjes?
Re: a20nft blok
Is juist een vervanger voor de 2.2 ! Een saab/lsj = zeker meer dan goed genoeg voor een high performance/budget build. Voor de echte gekken die boven de 400 willen gaan is dit toch wel een aanrader. F Janssens wou hem destijds in m'n grijze Dbilas turbo inbouwen. Maar door de Belgische keuring (en prijskaartje) niet gedaan...
In ieder geval hou ik dit blok in mijn achterhoofd voor de Hitman speedster...Jammer dat er al een Lsj blok/2.2 krukas/geflowede 2.2 kop/....... klaar ligt. Wie weet , mss toch :roll:
Effe meevolgen hoe Hitec ermee omgaat :yes:
Re: a20nft blok
Ik dacht heel even dat ze het direct ingespoten A20NFT turbo blok in de speedster gingen bouwen, maar het gaat ze dus alleen om het het versterkte motorblok en er komt gewoon een geflowde Saab B207 (=LSJ) kop op te ziten. :(
Enige verschil is dat deze nieuwere NFT blokken een zgn. sandcasting zijn met versterkingen rondom de cilinders en dit kan dus hogere cilinderdruk/vermogens aan dan de B207. Ik moet echter de eerste nog zien die in een Speedster de liners van een B207 kapot krijgt... (Dat is >>400pk en hier praat je over serieuze turbo-boostdruk.)
Heb zelf nog zo'n zelfde versterkt sandcast blok staan. Alleen dan wel in de grotere 88mm bore uitvoering en daarmee kun je een 2.1 (2.0 krukas) of 2.3liter blok (met 2,2 krukas) bouwen. :mrgreen: (Of gewoon 2,4 liter met de 2,4 krukas, maar heeft een erg lange slag en dat lijkt me niet echt wat voor in een Speedster.)
Re: a20nft blok
De producent van de achterlenzen heeft toch zo'n (volledig) blok steken in z'n speedster dacht ik.
Re: a20nft blok
Interessant, zal me er even in gaan verdiepen. Op dit moment een oogje op de B204, weet iemand hier toevallig wat het verschil is t.o.v. de B207?
Re: a20nft blok
Zwaar gietijzer... Vergelijk eerder met het oudere C20LET/Z20LET blok. Heeft ook dezelfde bak aansluiting.
Re: a20nft blok
Dat had ik ook gelezen inderdaad, de B204 zou uitzonderlijk sterk zijn. Het liefste een nieuw blok (evt. Z20LEH), maar helaas zijn er weinig van op de markt :bag:
Re: a20nft blok
tibby schreef:De producent van de achterlenzen heeft toch zo'n (volledig) blok steken in z'n speedster dacht ik.
Was blijkbaar een LNF blok...
Re: a20nft blok
Voor de mensen die zin hebben kunnen een blok bij Hitec inbouwen.....
