Oke, nylon spacer kitje gisteren binnen gekregen.
Gelijk 's avonds even geprobeerd de stoel in te bouwen.
Geprobeerd dus...
Boutgaten voor de heupgordels lijnen dus niet goed op
Even gegoogled en dat blijkt dus niet exemplarisch te zijn (zie bv ervaring op VX forum).
En daarbij klopt de info niet op de Reverie-site dat je voor een speedster alleen die nylon spacer kit nodig hebt
Je hebt dus een tweede dubbele bracket nodig voor de linkerkant van de bestuurdersstoel waar je je heupgordel tussen moet monteren als je een 4 punts gordel wilt gebruiken. Rechts zit wel standaard zo'n bracket. Je betaald dus wel premium voor dat Reveriespul, maar je krijgt er geen premium spul voor terug
Maargoed, dat wordt dus even de gaten die niet uitlijnen dichtlassen met plaat zodat ik nieuwe gaten kan boren, en dan gelijk maar op de linkerbracket een extra plaat lassen om hem dubbel uit te voeren.
Heb de stoel wel nog even kunnen passen in de badkuip. Stoelstand lijkt prima! Ik zit ook een stukje lager wat wel handig is met mijn lengte.
Heb de standaard en de nieuwe kuip ook even gewogen.
Gewichten zonder stoelframe/rails:
standaard: 6840 gr
Reverie: 3030 gr
De rails is 3160 gr, maar daar kan nog wel wat vanaf heb ik gezien!
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Maar helaas komt er ook weer wat bij door de benodigde aanpassing
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
