Ervaringen gevraagd met 'aluminium radiateur reparatie'
Al enige tijd ruik ik koelvloeistof in mijn auto en ben er inmiddels achter waar het (ongeveer) vandaan komt. Het is een 'Pro-alloy' radiateur en sinds kort zie ik af en toe een druppeltje in de omgeving van de slangaansluiting rechtsboven. Links zat al een siliconenslang (die met ontluchtingsnippel) maar rechts nog niet. Daar heb ik onlangs voor de zekerheid dus ook een nieuwe siliconenslang opgezet en het probleem leek definitief verholpen. Maar helaas, tijdens de Twintop toer en een oplopende temperatuur rook ik het plotseling weer en zag ik weer een paar druppels bij de slangaansluiting RB. Wanneer ik het systeem koud afpers op 0,9 bar gebeurt er niets, het systeem blijft gewoon op druk. Het bijvullen is minimaal. Een avondje CPZ gaat probleemloos, KVS temperatuur blijft dan 88 gr.C. en hoef daarna dan niet eens KVS bij te vullen.
Dus de nieuwe slang geeft wel verbetering. Maar...het rijdt niet lekker wanneer je telkens een vleugje KVS ruikt en extra alert moet zijn. Ik regel zoiets liever prefentief maar i.v.m. de business wilde ik tot de winter wachten.
Vanmorgen reed ik op de A4 toen er een mist van kleine druppeltjes op mijn voorruit terecht kwam. Bij het Shell station even wat dingen gecheckt ... en doorgereden. Gewoon omdat het kan.
Maar...komt eindelijk de vraag... Wie weet een goed adres, waar ze mijn radiateur warm (liefst heet) af kunnen persen en lassen? Liefst in Noord Holland en indien mogelijk ervaringen! Dan ga ik hem volgende week uitbouwen en dan weet ik iig zeker waar het lekje/haarscheurtje zit. Waarschijnlijk bij de las van het 'tuutje' op de zijkap, die relatief koel dicht blijft maar boven de 90 gr. C. begint te lekken.
Roept u maar.
Roept u maar.
Re: Ervaringen gevraagd met 'aluminium radiateur reparatie'
Zuid-Holland weet ik wel een behulpzame, misschien es bellen met Radiateurenbedrijf Blaak V.O.F. in Heijenoord. Helaas konden ze mijn Pro-Alloy (wat is er zo Pro?) toen niet maken, maar wel keurig geholpen.
De prijsStefanW schreef:(wat is er zo Pro?)
Precies, dat houdt mij ook tegen om al op voorhand een nieuwe te bestellen.Smiley schreef:De prijsStefanW schreef:(wat is er zo Pro?)
- timmyboy55
Zal JMTuning in Dirkshorn dat ook niet gewoon kunnen?
Mijn voorkeur gaat uit naar een bedrijf die hem (warm) af kan persen én kan lassen. Daarom valt autotemp (tip van Co'tje) helaas (voorlopig) af. Die besteden het lassen ook uit. Aankomende week Alkmaar proberen. Er zit een bedrijf in Zutphen, is weliswaar gespecialiseerd in motoren, maar dat is voor mij niet bepaald 'naast de deur'. Na het weekend eerst maar eens uitbouwen en kijken waar de leksporen zitten.
- timmyboy55
Joop je kunt ook naar een bedrijf gaan die met Helium kan lektesten
Daar is ie,
- (142.56 KiB) 949 keer gedownload
En na een middagje poetsen is die weer als nieuw!
- (125.75 KiB) 922 keer gedownload
Yep, rechtsboven op de vorige foto. Daar waar het koelblok aan de 'zijkap' zit. Je kijkt op de foto tegen de onderkant van de radiateur aan. Je ziet dat het al een tijdje 'aan de gang' was. Dit was niet te zien met de clam erop. Het was in dit geval een piepklein lekje maar niet te repareren, althans voor een redelijke prijs t.o.v. een nieuwe. Dus gisteren bij Ivo een nieuwe opgehaald. Nu proefdraaien en als alles goed gaat kan morgen de clam er weer op.StefanW schreef:Lek gevonden?
En dan de 17e goed uittesten op CPZ??
