Koelwatertemperatuur
speedster1234
Bericht door speedster1234 »
sinds 2 dagen zit mijn koelwatertemperatuur op +/- 77/78 graden, voorheen altijd rond de 86 graden.
het is de afgelopen dagen wel wat kouder als voorheen, buitentemperatuur ongeveer 8 graden.
Vind deze koelwatertemperatuur wel aan de vrij lage kant? Wat zijn de limieten waarbinnen de koelwatertemperatuur moet blijven (low/high)?
Betreft een nog volledig originele speedster turbo, Radiateur en thermostaat zijn ongeveer 2 maanden geleden vervangen (na reparatie was de temperatuur gewoon normaal 86 graden, tot 2 dagen geleden).
Radiateur is na een rit op de snelweg hand warm, dus ik denk een graad of 45-50.
-Opel speedster Turbo
-Peugeot 205 GTI
-Fiat Grande punto
eryofa
Bericht door eryofa »
Thermostaat losgeraakt (niet goed vastgezet bij vervangen van radiateur) of gewoon defect.
Het koelvloeistofniveau is in orde en het zijn geen (erg) korte ritjes, neem ik aan.
Je verwarming, toch al geen echte topper, voelt dus ook lauw?
Dan blijft de thermostaat waarschijnlijk een beetje open staan. Er kan iets??tussen zitten waardoor hij niet sluit of hij is gewoon kapot. In beide gevallen zul je hem eruit moeten halen om te controleren.
80 a 82 graden is wel het minimum!
speedster1234
oke bedankt!
-Peugeot 205 GTI
-Fiat Grande punto
