toch mazzel, maar wat vinden jullie van die potenza's??
robertsabee
Bericht door robertsabee »
Vanmiddag even tanken en op de terugweg gleed in een flauwe bocht de achterkant ineens weg. Ik kon een tegenligger en daarna een lantarenpaal ontwijken, maar pakte wel een stoeprand mee voordat ik weer recht op de weg uit kwam. Resultaat: een hap uit een achterband en een voorband met een raar bobbeltje erin. Vervangen dus maar. Die achterband boeit me niet zo want die waren toch aan vervanging toe, die voorband was echter net nieuw en kost tegenwoordig 200 euri. Het had behoorlijk minder kunnen aflopen, dus ik klaag maar niet. Ik heb de ophanging heel goed bekeken en ik zie geen gekke dingen. Hij rijdt en stuurt gelukkig ook normaal.
Het had geregend, maar ik reed niet echt wild of zo. Ik heb het idee dat die potenza's toch niet echt de geweldigste banden zijn als het nat is. Wat zijn jullie ervaringen?
wegglijden
Het zijn gewoon middenklasse banden voor standaard gebruik. Niet super, maar ook niet slecht. Maar met deze koude temperaturen wordt de rubber hard en je grip minder. Dan een licht gewicht in combinatie met nat maakt dat je heel erg moet gaan oppassen.
Winterbanden zijn nu zeker aan te raden.
PS Misschien toch maar eens je geometrie laten uitmeten.
martinb
Bericht door martinb »
Robert, met alle respect, maar ik lees zo dat de achterband toch al aan vervanging toe was?
Ik denk dat als je met dit weer met een heel goed type band rijdt, die ook aan vervanging toe is, je ook vanachter uit zou breken.
Ik denk dat in dit geval gewoon goed profiel het belangrijkste is.
Wel kan ik zeggen, vorig jaar had ik de toyo t1r en nu de yokohama s-drive. En ook met regen en kou afgelopen dagen toch veel met de speedster gereden en ik heb echt veel meer grip in bochten nu, kan er vlotter doorheen zonder dat ik het gevoel heb dicht bij de grenzen van de band te zitten.
Ik heb trouwens ook de standaard velg maat voor 5,5J. Maar wel met 195 band.
robertsabee
Hoi Martin,
Natuurlijk heb je daar gelijk in, maar het profiel is nog 4 mm en naar de randen toe nog meer. Dus helemaal op zijn ze nou ook weer niet.
Waar heb jij die Yoko's gekocht en er om laten leggen? En ging het omleggen van die voorbanden makkelijk? Ik heb ooit geprobeerd een 205/50/17 erom te laten leggen, maar dat ging dus niet. En die Yoko's zijn nog een slagje platter zeg maar.
martinb
Robert,
wilde ik nog zeggen, balen natuurlijk. Maar gelukkig dus geen schade verder.
Volgens mij zijn ze nog op autobandenmarkt.nl te koop.
Hoe de montage is weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb de banden met velgen als set gekocht.
En 4mm zou nog moeten kunnen. Gewoon pech dus.
robertsabee schreef:Hoi Martin,
Volgens het europees gelijkvormigheidsattest, is volgend van fabriek uit op de Speedster gemonteerd:
Vooras: band 175/55R17 81V - velg 5,5Jx17/ET26
Achteras: band 225/45R17 90V - velg 7,5Jx17/ET36
Op de voorvelg mag je max. een 195mm band monteren.
Hier heb je een tabel als hulp.
robertsabee
Ha fijn zo'n tabel. Dank je. En dan gaat het om een 195/45/17 I presume?
robertsabee schreef:Ha fijn zo'n tabel. Dank je. En dan gaat het om een 195/45/17 I presume?
Ondermeer. Maar andere wanghoogten zijn ook toegelaten.
Behalve voorde Belgische keuring
banden
Mijn tabel betreft enkel het technische aspect. Niet de plaatselijke wetgeving. Sowieso moet je rekening houden met wat er op het gelijkvormigheidsattest van je wagen staat, en welke afwijking de wet je toestaat.
Laatst gewijzigd door Pipo op 04 dec 2012 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
gertje schreef:Behalve voorde Belgische keuring
Klopt, 195/45/17 valt niet binnen tollerantie in België :?
Kasper
Bericht door Kasper »
Hoezo niet dan :shock: ?
# 0695
Wij moeten hier de banden en velgen leggen die op het gelijkvormigheids attest staat. Dus 175 alleen voor winterbanden staat er een andere maat op. Dus mag je in de zomer alleen met de orginele banden rijden en in de Winter met de andere vernoemde maat van banden.
Bijna juist :lol:
We mogen hier in Belgie wel afwijken van de bandenmaten vermeld op het gelijkvormigheidsattest, maar de totale banddiameter mag max. 1,5% groter en 2% kleiner zijn dan origineel.
martinb
Dat is een handig tabelletje. Wel eens op zoek geweest naar een overzichtje.
Ik heb inderdaad de 195/45/17 voor en 235/40/17 achter.
