dbilas inlaat
Re: dbilas inlaat
Ik heb hem daar in laten bouwen, is echt nogal een klus... dus geen idee of de eventuele inbouwbeschrijving ergens op lijkt
Kijk maar eens terug in mijn oude topic, daar staan nog wel wat foto's.
Re: dbilas inlaat
Als de 2.4 inlaat gebruikt is het al beetje goedkoper. Hou er ook rekening mee dat de kit niet mooi past en hier en daar wat aanpassingen nodig heeft.
Aja een 2.2 SC 250pk is sneller dan een 300pk turbo
Thijskok
Re: dbilas inlaat
Bericht door Thijskok »
the-duke schreef: 30 aug 2022 15:38 Ik heb hem daar in laten bouwen, is echt nogal een klus... dus geen idee of de eventuele inbouwbeschrijving ergens op lijkt
Volgens mij bedoel je met “daar” in Duitsland toch…..🤔🤔🤔
Update: zie net dat ze ook in Uithoorn zitten. Heb ze meteen gemaild voor inbouwen…….
Re: dbilas inlaat
Thijskok schreef: 30 aug 2022 16:58 Update: zie net dat ze ook in Uithoorn zitten. Heb ze meteen gemaild voor inbouwen…….
Nu wordt het leuk :yes: Kom er maar in Tibby :D
Re: dbilas inlaat
Reken maar niet op “plug and play” wanneer je iets van dBilas bestelt, destijds heb ik daar een uitlaatsysteem besteld. Kan niet moeilijk zijn voor zo’n bedrijf om een passend geheel te leveren voor een stevige prijs, toch?
Nou…..zonder draaibank, las apparaat, veel tijd en geduld was het nooit gelukt. Niets past en wat wel past zat scheef, dus daar moest alsnog de zaag in en opnieuw lassen.
Re: dbilas inlaat
Heb de ex van tibby hier nog een paar keer over de vloer gehad met tal van problemen die een lotus garage niet opgelost kregen. Heb voorstellen gedaan om hoe ik het zou veranderen maar hij blijft bij hoe is. Hier en daar raken de buizen waardoor er op termijn gaten in kwamen (en terug gaan komen) ze werken nog steeds met de air en temp sensor , makkelijk te vervangen door de tmap en obtuner. Zou hier en daar nog wat veranderen ivm flow en cooling
Re: dbilas inlaat
S. Gonzales schreef: 30 aug 2022 19:07
Speedequipment :bash:
https://www.speedsterclub.nl/forum/viewtopic.php?t=4728 vanaf pagina 8...
Thijskok
Re: dbilas inlaat
Jemig, dat is wel even schrikken al ik de thread zo door lees. Een bak geld betalen (5700 euro kost het mij) an dan nog zo veel zaken die niet soepel lopen. Ik dacht juist dat het door een professional zonder problemen zou zijn. En dan ook het heen en weer wijzen tussen NL en DE…….
Ben nu minder enthousiast over de Dbilas kit…. Ik denk dat ik er nog maar ens goed over na ga denken. Helaas is er geen instantie die de SC kan leveren en inbouwen anders was dat nog een optie.
Ontzettend bedankt voor het wijzen op jullie ervaring met DBilas.
Re: dbilas inlaat
DBilas Duitsland is perfect, wordt daar dan ook ingeregeld op hun rollenbank.
Hotelletje pakken en paar dagen later met grote glimlach naar huis rijden.
Iemand die zegt dat de 250 pk SC sneller is, wil ik graag een keer ontmoeten bij een stoplicht :wacko:
Zoek ook de berichten nog maar eens terug van de Drifbox metingen mini-meeting in het verleden bij Herman.
Thijskok
Re: dbilas inlaat
the-duke schreef: 31 aug 2022 11:41 DBilas Duitsland is perfect, wordt daar dan ook ingeregeld op hun rollenbank.
Ik kan helaas niet naar Duitsland voor de inbouw. Ik vraag me nu wel af of ik het wel zie zitten om het door Uithoorn te laten doen.
Re: dbilas inlaat
the-duke schreef: 31 aug 2022 11:41 Iemand die zegt dat de 250 pk SC sneller is, wil ik graag een keer ontmoeten bij een stoplicht :wacko:
matzwart
Re: dbilas inlaat
Bericht door matzwart »
Thijskok schreef: 31 aug 2022 15:45
Er zijn vast nog wel andere bedrijven die zoiets kunnen en willen .
Over vdb works heb ik al veel goede verhalen gehoord, mischien kun je eens kontakt met hun opnemen?
Re: dbilas inlaat
Het "probleem" zit in een passend spruitstuk dat zodanig is dat je de kofferbak kan houden en ook zo past dat je fatsoenlijk met je uitlaat en ic buizen uitkomt. Naar mijn mening doet de dbilas setup consessies om het allemaal passend te krijgen, vandaar dat ik het zelf heb gebouwd. Ook daar liep ik tegen één concessie aan: voldoende hoogte van je turbo om een correcte afvoer te hebben. Het werkt wel, maar een rondje Noorwegen met 10% de berg op wordt toch billenknijpen omdat het oliepeil nagenoeg op turbo hoogte zit...
Als je het 100% goed wil doen moet je naar mijn mening je kofferbak opofferen (z22se/b207), een z20let er in lepelen of voor een SC gaan.
Ik ga mn kofferbak aanpassen.
Re: dbilas inlaat
Is dat zo? Zie plaatje zoals het bij mij zit.
Re: dbilas inlaat
Ik had 7 cm hoogteverschil tussen onderkant turbo en plughoogte onderblok. In NL prima, maar het loopt niet over wat mij betreft.
Daarbij heeft een z22se een hoge oliedruk en i.c.m. een non balbearing turbo heb je een behoorlijke afvoer nodig.
