...tot in bomen...
911Speedster
Bericht door 911Speedster »
jaydee schreef:Hij hóeft er niet beslist uit, want je kunt hem ook verstellen vanuit de wielkuip. Maar wel even eruit schroeven is veel makkelijker en bovendien veiliger omdat je (gezien de reden waarom dit topic destijds geopend is) héél voorzichtig moet zijn met het verstellen.
Bij mij zit er in de wielkuip alleen een gat voor het afstellen van het dim licht, niet voor het groot licht.
Maar even de lamp eruit en met beleid goed draaien is zo gedaan.
Licht eruitgehaalt maar ik zie 3 afstel schroeven welke is de juiste voorhet groot licht? :oops:
Voordat je gaat proberen te verstellen...
Schud eens met de licht unit en controleer dat de groot-licht reflector/lamp niet los zit.
De stel-schroefjes aan de achterzijde zitten uiteindelijk op de lampen in kunstof delen rond de lampen en die kunnen afbreken. Dan 'valt' de lamp een kant op (hoog of laag) en kan je stellen wat je wilt, maar dat doet dan niets.
Als de lamp los zit in de plastic behuizing zal je die aan de achterkant moeten openmaken om deze te repareren.
quadrifoglio
Bericht door quadrifoglio »
Zoals bij mijn lamp dus is gebeurd, in de linkerkoplamp is de lens van de normale lichten afgebroken waardoor hij nu scheel kijkt.
Binnenkort dan maar, héél voorzichtig, de koplamp openmaken. Op hoop van zegen. :( :lol:
Rammelt niet :D
En denk dat ik het juiste visje gevonden heb :lol:
