The Big Yellow, A116M0032 het grote (beruchte) gele relais.
Speedster4Fun
Re: The Big Yellow, het grote (beruchte) gele relais.
Bericht door Speedster4Fun »
Professioneel bezig!
P.s. Joop, ik heb nog een spare werkend relais liggen, mocht je die tijdelijk nodig hebben.
Speedster4Fun schreef:Professioneel bezig!
Dank voor het aanbod Rob, ik houd het in gedachte.:thumbup:
Als het even mee zit neemt Ries zaterdag 'nummer 1' van de productie voor me mee. :yes: Mocht het langer duren dan leen ik hem graag even van je.
Allereerst top werk mannen! Zulke specialistische onderdelen zijn vaak de achilleshiel van auto's als ze ouder worden..
Manta79 schreef:Grootste zoektocht was een vervanger voor het zwarte relais te vinden die 40A/12V kon schakelen en ook nog eens een beetje passend was.
Gek idee, maarruh... Noem het 'thinking outside the box' (pun intended.. :bag: ) maar zou het anders een idee zijn om dit relais evt. (optioneel) 'extern' te maken van de electronica en de functie met een normaal extern auto-relais te doen via een kabelboompje?
Natuurlijk past dat niet meer in die ene (gele) behuizing, maar het zou de electronica (die hopelijk een erg lang leven heeft) los koppelen van een eenvoudig te vervangen relais mocht die een keer de geest geven.
Ik weet hoe ellendig vaak die kleinere formaat (print)relais te vinden zijn. M'n alarmsysteem ooit voorzien van nieuwe en dat was al een drama om die te vinden.. :bangin: (nu maar een 'new old stock' op de kop getikt 8) )
Ik heb er ook aan gedacht. Pulsen zitten ook achter de stack en startknop ook voorin. De logica voorin en een gewoon relais achterin. Maar ik ben bang dat het te omslachtig word en praktisch gezien ziet iedereen liever een plug en play oplossing denk ik. En achterin vogelen met de draadbomen is ook niet ideaal.
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
Manta79 schreef:praktisch gezien ziet iedereen liever een plug en play oplossing
Yep! Dat wordt ook de 'kracht' van dit 'Big Yellow' relais. Iedereen kan het simpel vervangen, je hebt er géén gereedschap voor nodig (alleen wanneer je er een afdekkapje overheen hebt wat met twee M6 boutjes vastzit) en je hoeft er zelfs niet eens twee rechterhanden voor te hebben!
Sterker nog...met één linkerhand is het binnen 30 seconden gefikst, :lol:
Ik zou dit zelfs kunnen! :P
Winspeed
Bericht door Winspeed »
Misschien is je schakelprobleem dan opgelost Tibby :D
Bij deze de bevestiging dat het eerste model ook in 1x werkt !
Buurman is blij.Afbeelding
Heeft buurman nog korting gekregen? :mrgreen:
Haha, in het weekend gaat ie bij Joop in de auto. Nog even een mooi plaatje. Jij ook bedankt om een werkende versie uit te lenen, die komt naar je terug en Tim bedankt voor het prullenbakrelais.Afbeelding
Ben trots op Buurman :woship:
Zomaar 'even' :roll: :wink: Lotus én GM overtroffen! :yes:
Een 'made in Holland' versie. :thumbsup:
kzentekik_et
Bericht door kzentekik_et »
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
Je zal hem krijgen ook Afbeelding
:lol: de 0001! :yes: Helemaal af zo. :woship:
Knap werk mannen! :yes:
