egr cheater gezocht
Op zoek naar onderdelen.
metallic
egr cheater gezocht
Bericht door metallic »
heb mun oltimer verkocht en heb dus weer eens wat tijd om aan de speedster te knutselen egr moest ik nog doen dus is er
nog iemand die me kan helpen aan een egr cheater??
gr nico
manta79 heeft er een tijd geleden wat gemaakt; je zou hem eens kunnen contacteren.
Of je kunt er 1 op het z22 forum aanschaffen:
http://www.z22se.co.uk/shop
Ik heb er nog wel een liggen thuis.
Sir_Bongiovi
Bericht door Sir_Bongiovi »
nog wat extra info erover gevonden:
http://www.boltje.com/speedsteroverig/egr_cheater.htm
metallic
Co'tje schreef:Ik heb er nog wel een liggen thuis.
co'tje je hebt een pb
Let erop dat je geen draad omwisseld, want ze zijn zo stuk:
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/view ... c&start=90
Hier een overzicht met nog wat van mijn kleurengekrabbel erop:
metallic
cheater
smiley bedankt voor het meedenken :wink:
heb hem bij co'tje besteld.
gr nico
DIY tip voor Egr af te sluiten.
Pak een dun alu plaatje. snij deze op maat met behulp van de originele Egr dichting. Maak dan een gat in het alu plaat zodat de Egr klep nog kan bewegen en het andere gat dat op de originele egr pakking staat maak je niet. Zo is de Egr klep ook 'ontkoppelt'
Nog een andere optie:
Op het Duitse forum in de shop verkopen ze zo een soort afdekplaatjes voor de egr. Dit model heb ik erin zitten.
