Sinds het typische belgische rotweertje zijn intrede weer heeft gedaan en m'n speedster voorlopig nog buiten moet staan, heb'k een showercap gemaakt. Het materiaal is een gerecupereerde reclamebache, (die voorzien is van een siliconelaag aan beide kanten, dus waterdicht) snelbinderelastiek (en enkele snelbinder-haken), en plastik ringen (zodat er geen roestvorming kan ontstaan).
Ik heb ze net groot genoeg gemaakt, zodat er geen regen via het dak en de raamrubbers naar binnen kanen uiteraard ook niet in de motorruimte.
M'n eerste idee om een extra rekker (en haak) naar de achterwielen te brengen (zie foto),was niet echt nodig om het geheel op z'n plek te houden, vandaar dat ik dit daarna heb weggelaten.
De plastik ringen zijn er met een toestel ingeperst, maar er zullen nog wel andere manieren zijn om gelijkaardige bevestigingen te maken.
Al bij al, met een beetje handigheid is dit zéér eenvoudig en goedkoop zelf te maken.
showercap collage1.jpg (118.69 KiB) 1225 keer bekeken
showercap collage2.jpg (97.58 KiB) 1230 keer bekeken
