Koelvloeistof
- philip1966
Koelvloeistof
Aan het stoplicht ging het lichtje branden van de koelvloeistof.
Waarschijnlijk te weinig er in.
Mag ik met elke soort koelvloeistof bijvullen? (Is voor turbo)hoeveel?
Bedankt
Bedankt
- aKra
Re: Koelvloeistof
Je kunt het wel zelf gewoon toevoegen, als je de standaard groene vloeistof hebt kan ik je aanraden deze volledig te drainen en te spoelen en dan te vullen met de roze G13/14 variant als ik het goed heb. Deze is beter tegen corrossie met staal/aluminium zoals bij onze turbo blokken gemixed gebruikt is.
- philip1966
Re: Koelvloeistof
Bedankt!
- timmyboy55
- sooike
Re: Koelvloeistof
Lichtje van koelvloeistof?
Die turbo Speedsters hebben ook alles hé...
Re: Koelvloeistof
Ik zou me eerst afvragen waarom er koelvloeistof weg is
Nomaal gesproken raak je dat niet kwijt. Bijvullen is natuurlijk nodig, maar zal een tijdelijke oplossing zijn. Blijbaar is er ergens een lek in het systeem die uitgezocht en verholpen moet worden.
Re: Koelvloeistof
Stekker onderaan vatje kijken of het nog ingeklikt is.
Had ik ook aan de hand gehad.
Re: Koelvloeistof
Onder aan het vaatje ook nog even voelen of het vochtig is, en anders de koplampen even loshalen om te kijken of hij daar lekt.
- timmyboy55
- gertje
Koelvloeistof
4 pijn punten standart radiator, ontluchtings nippel een los stekkertje, versleten koelvloeistof vatje
Re: Koelvloeistof
Ik zou inderdaad zeker even kijken waarom de koelvloeistof verdwijnt.
Ik had daar zelf last van met een lekkende ontluchtingsnippel.
- philip1966
Re: Koelvloeistof
gisteren radiator bijgevuld
deze ochtend een klein plasje roze vloeistof op de grond (vooraan).....
wss dus radiator lek en aan vervanging toe .
of kan het ook iets anders zijn? (teveel vloeistof ingegoten???)
Welke radiator plaats ik best? (voor turbo)
waar bestellen?
Bij mijn vorige speedster plaatste ik deze :
http://www.elise-shop.com/pro-alloy-ful ... p-961.html
bedankt
philip
waar bestellen?
bedankt
philip
Re: Koelvloeistof
Zoals Elijah al zegt bij de ontluchtingnippel kan ie ook lekken.
Daarvoor even de koplamp links eruit en kijken.
Dan weet je het zeker, en kan de radiator besteld worden.
(en dat begint het feestje van de voorclam eraf)
- timmyboy55
Re: Koelvloeistof
Als de originele linkerslang met ontlichtingsnippel er nog op zit gewoon een nieuwe bestellen bij je radiator, als je hem dan vervangt kun je die net zo goed meevervangen, je kunt er nu toch bij...
Ikzelf heb de extra dikke versie van Elise Shop erin gezet... geen idee of dit veel uit zal maken kwa temperatuur..
http://www.elise-shop.com/aluminium-hig ... p-345.html (ben ik niet zeker van of dit dezelfde is als ik heb)
http://www.elise-shop.com/lh-silicone-r ... 02179.html
Re: Koelvloeistof
Deze gebruiken ze tegenwoordig nu in Engeland omdat hij goedkoop is....150 euro?
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/14 ... getnewpost
