Wie weet wat dit is ... ? 'T lijkt een verdamper.
Tijdens wat kluswerk aan m'n Speedster ontdekte ik iets waarvan ik niet weet wat de functie is. Ik heb wel een vermoeden, maar zeker weten doe ik niet.
Dit onderdeel hangt links aan de bestuurderskant in de ruimte net achter het gaaswerk. De zwarte slang met rode strepen loopt dwars door de motorruimte helemaal naar de andere zijde. Daar gaat de slang op in de wirrewar van slangetjes die te maken hebben met de vulopening van de benzinetank en de benzineleidingen. Daarom vermoed ik dat dit een verdamper is om benzine te verdampen bij overdruk in de tank.
De foto laat dus de ruimte zien achter het rooster. De originele snorkel van het luchtfilter is nog net te zien.
Wie weet de echte functie van dit zwarte potje.
he gelukkig JIJ hebt mijn wandelstok gevonden.flauw ik weet het,maar je moet wat :oops: vr.gr.linne150
Het is de ontluchting van de benzinetank.
Bij mijn 2.2 zit die daar niet volgens mij (95% zeker) en het is ook vreemd omdat de speedter aan de euro 4 eisen voldoet en dan de benzine damp moet worden opgevangen in een canister welke dan door de motor SW af en toe geleegd wordt in het inlaatspruitstuk. Dat canister zit bij mijn speedtser bij die slangenwirwar rechts vlak bij de vulopening boven de chassisbalk.
Maar het ziet er wel uit als een ontluchtingsklepje, zoals ook op een versnellingsbak wordt gebruikt.
Ik heb ook een 2,2. En bij mij zit het er wel op.
Ride-aholic
Bericht door Ride-aholic »
Hi,
zal ook eens gaan zoeken. Vreemd dat het bij de ene wel en de andere niet zit.
Greetingz, Peter
