Massakabel op versnellingsbak
Hoi, wie weet waar de massakabel bij/op de versnellingsbak aan vast moet zitten. Is degene die onder het reservoir zichtbaar is. Dus niet die bij de egr. (Was iets te enthousiast met loshalen tijdje terug....)
- (197.55 KiB) 241 keer gedownload
- timmyboy55
Re: Massakabel op versnellingsbak
Chassis balk?
En een foto als aanvulling op Joop zijn reactie. Origineel is het een zwarte geïsoleerde aardkabel zoals je op het plaatje kan zien.
succes!
Bedankt allemaal. Was tijdje uit roulatie wat betreft sleutelen en rijden. Maar net auto weer opgestart en ga binnen kort weer beginnen.
Wil o.a. shims tussen subframe en carrosserie vervangen. Iemand tips welke bouten en waar te krijgen? Weet dat het er 4 zijn
. Zal dan de rest motor, koppeling ed. ook gaan aanpakken. :-0
