Supercharger pulley removal tool
HydroMike
Bericht door HydroMike »
Beschikt hier iemand toevallig over een supercharger pulley removal tool? Dit om mijn supercharger pulley uit te lijnen.
Groet,
Michael
Silber
Re: Supercharger pulley removal tool
Bericht door Silber »
Ik heb er destijds zelf een gemaakt.
Mag je lenen, ik woon in de buurt van Eindhoven.
HydroMike
He Silber,
Dank voor je reactie. Daar zat ik inderdaad ook naar te kijken, om zelf een te maken. Helaas woon ik in Amsterdam, niet echt in de buurt. Ik ga even kijken of ik zelf iets kan fabriceren. Weet jij toevallig welk draad (spoed) de M8 bout moet hebben om in de superchargeras te schroeven?
Misschien is opsturen een optie? Op mijn kosten uiteraard.
Groet,
Michael
Silber
Wil de pulley naar binnen of naar buiten trekken?
Bij mijn supercharger heb ik de pulley 1.5mm naar buiten moeten trekken.
Hiervoor heb ik een korte M8 bout (spoed 1.25) in de as gedraaid en op de kop hiervan heb
ik de bout van het removal tool gezet.
Mijn tool is niet geschikt om de pulley verder op de as te duwen.
Dan zal het aangepast moeten worden.
HydroMike
Naar buiten inderdaad. Ik heb nog wat aluminium platen liggen. Ik ga van het weekend even kijken of ik een tool vergelijkbaar met die van jou kan maken. Mocht het niet lukken laat ik het weten en zou ik graag jouw tool willen lenen :)
Thanks voor de hulp!
Silber
De pulley zit behoorlijk vast dus zorg ervoor dat je trekker recht op de as zet.
Hier een voorbeeldje van hoe het niet moet.
Mocht het niet lukken dan hoor ik het wel.
HydroMike schreef: 05 jan 2021 8:48 Naar buiten inderdaad. Ik heb nog wat aluminium platen liggen. Ik ga van het weekend even kijken of ik een tool vergelijkbaar met die van jou kan maken. Mocht het niet lukken laat ik het weten en zou ik graag jouw tool willen lenen :)
Heb je last van een piepende snaar, of doe je dit a.h.v. oudere SC ombouwtopics?
Want dat is wat verouderde info en de snaar zou prima moeten passen als je 'm op de binnenste 5 poeliegroeven monteert... :wink:
Ik demonteer een SC poelie alleen nog als ik een andere maat poelie ga gebruiken. (En de originele zit zo vast dat ik al snel een hydraulische pers gebruik... :wacko:)
HydroMike
Exmantaa schreef: 07 jan 2021 18:45
De snaar is aan 1 kant enigszins gerafeld waardoor ik het idee heb dat die niet helemaal zuiver recht loopt. Zit inderdaad op de binnenste 5 groeven.
