Bout met veer in oliekoeler
Robbert
Bericht door Robbert »
Hoi, heb motor laten reviseren en kwam apart onderdeel in de oliekoeler tegen. Bout met veer eromheen en een plaatjes dwars erop. Wie weet waarvoor en hoe precies te monteren? Krijg oliefilter er anders niet goed op. Ja
(119.93 KiB) 173 keer gedownload
(67.94 KiB) 237 keer gedownload
(80.33 KiB) 222 keer gedownload
Re: Bout met veer in oliekoeler
:shock: Vermoedelijk iets wat iemand zelf ‘gefabriekt’ heeft om maar geen oliefilter te hoeven gebruiken. Want ik neem dat daar geen plaats voor was, klopt dat?
Ik meen dat dit het 1-weg ventiel is wat onderdeel is van het circuit naar/via de oliekoeler en in de oliefilter behuizing hoort te zitten en dus idd. een origineel onderdeel is.
Hier zie je 'm ook voorbij komen in de foto's:
https://z22se.co.uk/threads/oil-cooler- ... ons.26907/
Zeker geen home-made constructie..
Robbert
Opgelost. Zie foto’s. Moer in gat duwen en ijzer plaatje aan de andere kant naar beneden richten. Met schroevendraaier/hefboom manier ingedrukt. Bedankt allemaal voor het meedenken!
(166.82 KiB) 146 keer gedownload
(175.97 KiB) 218 keer gedownload
niekcarfreak
Bericht door niekcarfreak »
Super dat het opgelost is maar welke functie heeft dit onderdeel?
Dit is de Opel (of Lotus?) oplossing om de olie door het Speedster oliekoelercircuit te leiden...
(De oliekoeler constructie is alleen zo op de Speedster uitgevoerd; met de toevoerslang op de originele Z22SE druksensor aansluiting en een adapterplaat bovenop het oliefilter voor de retour.)
Dit veerplaatje blokkeert (enigzins) een oliekanaal, waar normaal de oliestroom vanuit de pomp naar het oliefilter geperst wordt.
niekcarfreak
Dank je voor de info.
