4-punt Gordels zitten erin
zoonvanlinne150
Rotax schreef:Denk dat het wel verstandig is om er geen weerstandje tussen te zetten. Mocht je airbag onverhoopt afgaan tijdens het rijden (of juist niet bij een aanrijding), dan kun je denk ik wel naar je verzekeringscenten fluiten...
slimme opmerking van een amstahdammah!!!!! 8)
''lotus'' en ''kapot''
''engels'' en ''meuk''
Herman heb jij nog z'n setje met weerstanden over? Ik heb van de week een setje 4 punts gordels besteld bij Yvo. Is trouwens in de aanbieding voor de personen die dit ook al een keer van plan zijn . :idea:
Herman schreef:Heb setje weerstanden, 25 stuks 3.9 ohm besteld voor 1 Euro vijftig. Kan je zomaar 12 Speedsters mee op gang helpen, helaas minder geschikt voor Lotussen in verband met ontploffingsgevaar :wink:
Ik weet niet of ik juist zit maar ik heb vandaag een stekkertje "ontdekt" omdat deze rammelde en ik verwacht dat het iets met de gordelspanners te maken heeft?
Bij de bestuurderstoel heb je de hendel die de motorkap opent, iets daarboven heb je een stuk zwartplastic (wat tot aan boven loopt) waar je je hand achter kan doen. Daar voel ik een loshangend draadje(s) met een stekkertje.
Kan dit van de gordelspanner zijn? :?:
Ik kan mij niets anders bedenken dan dat dat stekkertje inderdaad voor de gordelspanner is. Niet echt handig als dat los hangt dus :lol:
André R
Bericht door André R »
Misschien dat je de OBD stekker gevonden hebt
Nee hoor, de OBD stekker zit onder het dashboard.
André R
Oeps, sorry! Hij had het over de hendel van de motorkap. Blijkbaar was ik was even vergeten dat de motor van de speedster achterin zat :shock: :lol:
André R schreef:Oeps, sorry! Hij had het over de hendel van de motorkap. Blijkbaar was ik was even vergeten dat de motor van de speedster achterin zat :shock: :lol:
Precies ja, had het misschien nog iets duidelijker kunnen verwoorden :wink:
Hier nog even een tip :!:
De Airbag lamp in het dash, hoeft niet bij de dealer gereset te worden als deze is gaan branden na het verwijderen van de gordels.
Ik had namelijk een brandend airbag lampje, omdat ik de verkeerde weerstand waarde tussen de gordels spanners had gemonteerd. veels te hoog. Je mag niet boven de 7 Ohm uitkomen.
Na het plaatsen van 2,7 Ohm (rood rood goud goud) en aanzetten van het contact was de lamp weer gedoofd :wink:
Dus mijn Stack is weer lampjes loos tijdens het rijden.
Die losse stekker kan ook nog eens van de rechter luidspreker zijn.
Die kabel is vrij lang
Spider
Bericht door Spider »
heeft iemand een 'plaatje' waar je die 2.7 weerstand tussen plaatst :?:
Spider schreef:heeft iemand een 'plaatje' waar je die 2.7 weerstand tussen plaatst :?:
Je moet het stekkertje van de gordel spanners los halen en in het stekketje je weestand stoppen. Maak wel even eerst je accu los.
Spider
heerlijk snel weer HET forum!
Thx, Pascal :wink:
Spider
wil ik de weerstandjes bestellen, wat is het wattage??
bijv deze?
Metaalfilmweerstand 1W 2,7Ohm
