Turbo Hardtop stof laat los
Neetmans
Bericht door Neetmans »
Hallo
Zoals de titel al zegt, het stof van mijn turbo hardtop laat her en der los.
Hebben meer hardtops hier last van?
Hoe hebben jullie dit opgelost?
Is het te herstellen? Of is herbekleden de beste optie?
Dank alvast!
Groet
Corne
Re: Turbo Hardtop stof maat los
Ik kan me voorstellen dat na zoveel jaar de lijm wat los begint te laten.
Is het hele deel voorzichtig los te peuteren, zodat je het opnieuw kunt (laten) lijmen?
Re: Turbo Hardtop stof laat los
Heb dit probleem ook sinds vorig jaar ...
Denk los peuteren en met een spuitlijm opnieuw verlijmen de beste oplossing.
Idem hier. Doe er voorlopig maar even niets aan. Wordt er vaak niet mooier op :oops:
Idem hier.
Is voor het eerst, was altijd perfect. Ineens paar maanden geleden zag ik het loshangen en ook van dat losse deel wat onder de voorruit pakt.
Heb het voorzichtig met de hand terug gewreven en lijkt voorlopig te blijven hangen..
timmyboy55
Bericht door timmyboy55 »
Gewoon met een Fohn ff opwarmen en met een rollertje opnieuw laten kleven :mrgreen:
Ruud
Bericht door Ruud »
Same here...bekleding laat sinds enige maanden over een groter deel van het "plafonneke" los. Hangt er een beetje zielig bij. Her en der gevraagd. Doe-het-zelf-spuitlijm als oplossing lijkt een beetje kliederboel te worden, zo is mij ingefluisterd. Als ik wat langs de randen peuter waar de bekleding nog vast zit, dan de-lamineer ik het onderliggende schuimlaagje kapot. Waar de bekleding al los zit kan ik niet precies zien wat er loslaat. Dat met die föhn is wel een interessante (tijdelijke?) oplossing misschien. Iemand daar ervaring mee misschien? Thanks alvast!
Ruud
Bericht door Ruud »
Oh, nog ter aanvulling een reactie van Van der Kooi:
Uw Opel heeft hetzelfde probleem als ook onze Lotussen hebben . Wij bekleden de hardtop zelf opnieuw , en in sommige gevallen kunnen we het herstel doen met de originele stof en schuimlaag.
De kosten van een nieuwe bekleding liggen tussen de 200,- en de 275,- euro EX BTW
Met vriendelijke groet / With kind regards,
Willem
Voor als je van je eigen "klusvaardigheden" niet helemaal overtuigd bent....
Hier hetzelfde probleem met de bekleding
Nog even terugkomend op dit onderwerp: heeft iemand daadwerkelijk geprobeerd met een föhn en rollertje de lijm opnieuw te activeren en de boel terug te plakken ? Was het een succes ?
Alvast bedankt,
Ben toch nog echt benieuwd of iemand hier het antwoord op weet.
Gaat bij mij nu echt storend los hangen, ook van die "balk" waarmee hij wordt vastgezet en ik wil het graag weer netjes maken.
Alvast bedankt,
StefanM
Bericht door StefanM »
Je zou bij een autobekleder eens kunnen vragen! Voor hen waarschijnlijk een spreekwoordelijk "fluitje van een cent"...
Die van mij was alleen in het midden los. Na 2 dagen in de zon gestaan te hebben zonder de voorste stoffen beugel is de bekleding bijna geheel los gekomen. Alleen de zijkanten en achterkant niet. Inspuiten met lijm en proberen te plakken.
Idd. weer vastplakken met een contactlijm. Als de oude lijm los begint te komen meestal verstandig om hele ding opnieuw te verlijmen.. De rest komt anders toch los. Om plaats en pasvorm goed te houden kan je alleen wel eerst het (nu) los zittende deel weer verlijmen en dan nog 'oude' stuk lostrekken (gaat meestal erg makkelijk als het al los begint te komen) en dat terug lijmen.
Verstandig om een type contactlijm te nemen die tot 70C stabiel is. Zoek even op 'contactlijm hoge temperatuur'.
Normale contactlijmen willen nog wel eens opgeven als het >50C wordt en dat is in een auto in de volle zon best goed mogelijk.
Voor beste hechting vooral ook de gebruiksaanwijzing volgen. Beste effect in meeste gevallen is 2-zijdig inspuiten/smeren en dan een bepaalde minimum tijd 'open' laten liggen (snelle lijmen minuut of 5, normale 15 minuten) om de oplosmiddelen te laten uitdampen en pas dan stevig op elkaar drukken. Paar seconden goed aandrukken of met een (rubber) roller er overheen om de lijmlagen goed te laten versmelten en het zit vast..
Wel in 1 keer goed doen :wink:
Een oplossing:
https://www.facebook.com/AutobekledingTW/
en een paar plaatjes voor de mensen zonder FB.
(ontbrekend stukje was eruit gehaald om op te sturen voor materiaalmatch)
dakje voor.jpg (79.1 KiB) 6965 keer bekeken
dakje na.jpg (115.07 KiB) 6960 keer bekeken
