Zekering nr 7
Zekering nr 7
Na een paar weken stilstaan wou ik de Speedster verplaatsen.
Telkens na starten ongeveer een minuut springt zekering nr 7 door.
Zekering nr 7 is voor de elektronica na het starten.
Ik heb al veel fouten gezien maar deze nog nooit.
Heeft iemand dit al voor gehad, kwestie van de zoektocht wat sneller te maken
Re: Zekering nr 7
Slechte alternator?
Re: Zekering nr 7
Als ik de TIS nakijk, loopt dit allemaal naar zekering 7:
FB7 (141)
A17 - Control Unit Immobilizer
H22 - Telltale - Seat belt warning
S37 - Switch - Seat belt
A14 - Radio
S2 - Switch unit - Light
S4 - Switch - Parking lamp
K24 - Relay - Starter
X2 - Main harness & Extension harness, engine
Mooie puzzel :?
Re: Zekering nr 7
Idd,
Weggezet aan de druppellader, moet ergens een piek stroom komen na de tijdje.
Daarmee dat ik denk aan de alternator.
Op deze zekering hangt meer als de helft van de elektronica van de auto preciesAfbeelding
Re: Zekering nr 7
H1 instrument (701)
A4 Control unit (821)
Die zouden ook nog aan zekering 7 hangen...
Geen gemakkelijke...
Ampèremeter er bij en ... Meten = weten
Laatst gewijzigd door sooike op 02 jun 2021 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zekering nr 7
Idd, was de radio hoe raar ook deze is appart ook nog afgezekerd op de radio zelf maar deze was niet stuk
Re: Zekering nr 7
Die heeft blijkbaar 3 zekeringen, 5, 10 en 20A
Goed dat het zo snel is opgelost! :D
Re: Zekering nr 7
Heb er maar 2 gevonden allebei 10a
Re: Zekering nr 7
raar maar waar het is terug
Re: Zekering nr 7
Zullen er eens aan beginnen lampje aan de zekering solderen
Re: Zekering nr 7
Zoeken met hightech equipment,
Maar nu heeft hij geen kortsluiting AfbeeldingAfbeelding
Re: Zekering nr 7
gertje schreef: 25 jun 2021 14:53 Zoeken met hightech equipment,
Maar na het starten ploft de zekering toch na ongeveer 1 minuut? Heb je al “gefriemeld” aan de kabelbomen? Nergens slijtplekken of beschadigingen te zien? Vergeet het zoeken naar een piekspanning, het moet een massa sluiting zijn (stroomvoerende draad (plus) die ergens aan massa ligt of een relais wat veel teveel stroom (meer dan 10 amp) trekt. Zolang je de storing kan oproepen (en houden) wordt opsporen wat makkelijker.
Re: Zekering nr 7
Ik dacht eerst aan de radio, daarna ergens aan de aansluiting van de batterij. Maar niks werkte, nu terwijl het licht eraan hangt overal aan het friemelen geweest maar het licht wil niet aangaan
Re: Zekering nr 7
Na heel lang zoekenAfbeelding
Re: Zekering nr 7
De speedster fluisteraar.... :shock:
