Radiator spontaan aan
Iemand een idee waarom de radiator plots aan gaat? Gisteren en eergisteren is dit gebeurd. Temperatuur was gewoon gemiddeld.
Bij het herstarten van de auto na een paar uur ging hij weer meteen aan. Nadat ik een stukje was gaan rijden ging hij vanzelf ook weer uit.
Een lek zie ik ook niet meteen, en dan zou de temperatuur toch moeten stijgen lijkt me?
Speedster 75
Re: Radiator spontaan aan
Er is een bepaalde ecu fout welke geen fout lamp geeft, maar wel je fan laat aanslaan. Komt vooral voor bij Courtenay/DBilas/Hitec SC remaps.
Ecu fout uitlezen en reset resetten.
Mijn Speedter heeft de standaard afstelling, geen remap.
Gisteren bleef radiator nonstop aan. Ik heb vanmorgen mijn OB2 reader aangesloten maar geen foutcode gevonden. Na een reset is hij wel uit gegaan en zo gebleven na 10km ritje.
Hopen dat het zo blijft.
Speedster 75
Heb je soms een EGR cheater uit Engeland? Kijk even of de EGR klep nog gemonteerd zit en/of de stekker is aangesloten.
De 'made in Holland (Manta79)versie heeft daar geen last van.
Succes!
Succes!
De EGR klep zit er nog tussen ja, allemaal orgineel. Ik rijdt nu 6 jaar met de speedster. Sinds afgelopen 3 dagen komt het voor.
Zonet is de radiator spijtig genoeg weer aan gegaan bij een temperatuur van rond 88 graden. Gaat uiteindelijk niet meer uit tenzij ik console reset.
Speedster 75
Het is niet dat ik zonodig gelijk moet krijgen......maar je hebt mij weleens eerder op een 'verkeerd spoor' gezet.
En ik doe dit uiteraard slechts om je te helpen.
Jouw klacht komt mij echt heel bekend voor, maar dan wel in combinatie met een EGRcheater. Dus misschien wil je ,voor de zekerheid, de kabelboom naar de EGR klep goed checken, zit daar niet een verdikking waar de cheater omwikkeld is met isolatietape? Anders foto'tje van dat gebied?
Bij mij gebeurde dat toen de lucht temp sensor stekker er niet inzat.
(misschien even checken of hij nog goed vastzit)
We zijn inmiddels een paar maanden verder.......misschien wel leuk en leerzaam om eens te horen of de storing is opgelost en wat de oorzaak nu was! Toch?
Het was de EGR klep die Terry Beckers vakkundig heeft vervangen in zijn garage.
Opel heeft de EGR klep niet meer in stock dus heeft hij ergens anders 1 moeten bemachtigen.
Speedster 75
- stefan
egr klep .....weg ermee de grootste rommel ooit gemaakt :
grasmaaiers..enz
