Deurrubber demonteren
Weet iemand hoe je de horizontale rubber atrip bovenaan de deur kan demonteren?
Er zitten wat bubbeltjes onder wat lijkt op roestvorming. Ik weet niet of ik het nog wegkrijg.
Als iemand er nog één heeft liggen hou ik me aanbevolen. Het gaat om de bestuurderskant.
Opel Speedster 2.2 zwart
- robertsabee
Re: Deurrubber demonteren
je bedoelt gewoon het raamrubber op de deur zelf?
raam naar beneden draaien, even het pinnetje aan de slotzijde (binnenkant) loswippen en het rubber zijdelings wegschuiven te beginnen bij de achterkant. Als hij halverwege los is, kan je hem proberen over de lengte weg te trekken van de deur. Dit ivm de ruimte die aan de voorzijde gering is.
Laatst gewijzigd door robertsabee op 29 mei 2017 15:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- timmyboy55
"....or she's suffering from the worst case of hemorrhoids i have ever seen" Ace Venture, Pet detective
- hemorrhoids.jpg (60.86 KiB) 4237 keer bekeken
- robertsabee
mss in de strip zelf. de deur zal niet veel doentimmyboy55 schreef:Roestvorming?
Het is dat ik weet waar ik naar kijk, maar dan nog: wat een beroerde foto, joh!
Jägertee
- Manta79
4 jaar terug was ie 89 euro. Of het nog te krijgen is ?
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
"A je to !" #0047
Er zit een metalen strip in het rubber die gaat roesten en ook los komt van het rubber. Doe je weinig aan, vervangen is de enige optie als het te erg wordt.
S2 Elise versie past wellicht:
Links: B117U0009F
http://elise-shop.com/waist-seal-assy-lh-p-349804.html
Rechts: B117U0010F
http://elise-shop.com/waist-seal-assy-rh-p-349805.html
Wel duur geworden met €196.71 per stuk
In de UK ook £112.12 ex VAT, dus lijkt niet echt veel anders..
Links: B117U0009F
Rechts: B117U0010F
- paul
Ik heb dat ook, maar dan aan passagierszijde.
Zat er al vrij snel nadat ik 'm had gekocht. Is inderdaad de metalen strip onder het rubber.
Is in de loop der jaren niet erger geworden, dus heb het maar laten zitten
- gertje
Heb hier nog een liggen bestuurders kant maar zit een knikje in
Bedankt voor de tips. Ik heb vandaag de strip wat beter gekeken. Hij is met wat beleid los te schuiven zonder hem eerst vanbinnen los te maken.
In de rubber strip zit een metalen u profiel die om de rand van de deur schuift, zodat het profiel om z'n plek blijft.
Er was een stuk van 3 centimeter volledig weggeroest. Het was witte roest, dus het is een soort aluminium denk ik.
Ik heb een nieuw stuk profiel gemaakt van RVS en terug in het rubber gelijmd.
Het zit voorlopig weer goed.
- robertsabee
goed bezig
- paul
Goed gedaan Andre
Ik zal ook nog eens kijken of ik het "schoon kan maken" zodat het rubber weer netjes aansluit.
