Pagina 1 van 4
Het grote "mijn lichtschakelaar is defect" topic.
Geplaatst: 15 mei 2018 9:14
Nu onze speeltjes op leeftijd beginnen te komen, beginnen de lichtschakelaars steeds vaker op te spelen.
De 5 schakelaars die we hebben.
De mistlicht voor, dimlicht en stadslicht schakelaar zijn identiek. Alleen de façade (het plastic voorkantje) is verschillend.
De mistlicht achter knop heeft een extra pin aansluiting.
Veel knoppen krijgen na verloop van tijd last van viezigheid erin, en "klikken" daarna niet meer.
De beste oplossing is de lichtknop eruit te halen, en met wd40 wat in te spuiten tot ie weer lekker klikt. (Dit lost een groot percentage op)
Als dat niet helpt, en hij is echt stuk, zul je hem moeten vervangen.
De officiële speedster knoppen zijn schijnbaar niet meer te krijgen. Je zult creatief moeten worden.
Een veel gebruikte knop (voor mistlamp voor, dim en stadslicht) is die van de Vectra B Airco
De aansluiting stemt overeen, en het groene controlelampje zit in de facade die je over gaat zetten van de knop van je speedster.
Onze alarmlicht knop komt overeen met die van de Vectra B, en Omega B.
Onze mistlamp achter knop is onbekend.
Je zult het facadeklepje van je oude knop over moeten zetten.
Let erop bij het loshalen, dat er 2 hele kleine veertjes inzitten, die weg zullen willen springen.
Gezien ook de vectra B aircoknoppen schaars beginnen te worden op ebay/marktplaats kan het ook handig zijn te experimenteren met de andere knoppen uit de vectra B en Omega B, die erg overeenkomen, maar waar niet helder is of ze bruikbaar zijn.
Het controlelampje in de knoppen is bij mijn weten een gesoldeerd gloeilampje, en niet (makkelijk) op zichzelf te wisselen.
Ik geloof dat het controlelampje zelf geen apk afkeur is. Kan iemand dat bevestigen?
Re: Het grote "mijn lichtschakelaar is defect" topic.
Geplaatst: 15 mei 2018 10:02
door #595
Het niet werkende lampje is geen apk afkeur. Ook de niet werkende schakelaar voor de stadslichten is geen apk afkeur. Deze hoeven niet onafhankelijk te werken! Niet werkend dimlicht is uiteraard wel afkeur. In noodsituaties kan je dus deze schakelaars omwisselen. Nieuwe airco vectra b schakelaars zijn er op 1 na niet meer in Belgie en Nederland bij de dealers te vinden.
Geplaatst: 15 mei 2018 10:12
door S. Gonzales
#595 schreef:Het niet werkende lampje is geen apk afkeur. Ook de niet werkende schakelaar voor de stadslichten is geen apk afkeur. Deze hoeven niet onafhankelijk te werken! Niet werkend dimlicht is uiteraard wel afkeur. In noodsituaties kan je dus deze schakelaars omwisselen. Nieuwe airco vectra b schakelaars zijn er op 1 na niet meer in Belgie en Nederland bij de dealers te vinden.
:roll: niet werkend mistlicht i.p.v. dimlicht bedoel je wss. Hetzelfde geldt voor je mistachterlicht (indicatielampje op de schakelaar) dat moet gewoon werken.
Er zitten idd kleine gloeilampjes in zoals Smiley zegt, en geen ledje, wat je zou verwachten. De kleine gloeilampjes heb ik maar het is een dievenwerk om die te vervangen. Dat is er tot op heden nog niet van gekomen.
Het wordt echt tijd voor een goed alternatief hè Buurman? :yes:
Geplaatst: 15 mei 2018 11:09
Dus een niet werkend controlelampje op een schakelaar is officieel apk afkeur?
Zowel in Nederland als Belgie?
Geplaatst: 15 mei 2018 12:06
door S. Gonzales
Smiley schreef:Dus een niet werkend controlelampje op een schakelaar is officieel apk afkeur?
Niet op elke schakelaar, alleen de schakelaars die verlichting inschakelen die een potentieel gevaar (lees: waarvoor je een boete kan krjgen wanneer je die verlichting onterecht voert) vormen. Voorbeeld: het is donker, het regent en voor je rijdt iemand met zijn mistachterlicht ingeschakeld. Dat verblind het achteropkomend verkeer, de veroorzaker heeft geen idee dat zijn mistachterlicht(en) brandt.
Vroegah :roll: had je alleen aftermarket mistachterlichten die linksachter onder de bumper gemonteerd werden. Er mocht er maa één gemonteerd worden (opa vertelt :bangin: ) die schakelde je dan in met zo'n rode Hella schakelaar die onder het dahsboard kwam. Die schakelaar trok je uit en dan werd de knop rood verlicht. Wie op dit forum kent dat nog? :lol:
Geplaatst: 18 mei 2018 10:09
door jaydee
Alternatief: https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... 101#p87101
Kost wat (behalve €€€ vooral een boel tijd), maar ik ben er nog steeds happy mee. Alleen moet ik de blauwe led's nog vervangen door minder felle oranje...
Geplaatst: 24 mei 2018 13:40
door Elnielio
kwam deze toevallig tegen :shock:
Ik heb diezelfde knop in m'n 2013 vw passat zitten.
Geplaatst: 24 mei 2018 18:58
Dat is de vx220 van Vocky van het UK forum. :yes:
Geplaatst: 25 mei 2018 10:03
door aKra
Go Volkswagen :bag:
Geplaatst: 26 jun 2018 10:01
door Elnielio
I kwam deze al een paar keer tegen...
https://nl.aliexpress.com/item/19mm-Met ... autifyAB=0
Ik vind alu knoppen eigenlijk ook wel mooier dan de zwarte astra knoppen en heb last dat de mistlamp knop blijft hangen.
Heb deze buttons al eens eerder gekocht voor een DIY 3d printer, moet zeggen dat de kwaliteit van die buttons erg goed is ondanks dat het aliexpress is.
Zou dit kunnen werken? Er zijn ook plugs met bedrading bij te bestellen...
Misschien dat ik het is ga proberen..
Geplaatst: 27 jun 2018 13:10
door Elnielio
even een photoshopje
Geplaatst: 27 jun 2018 16:11
door S. Gonzales
Ziet er goed uit hoor :thumbsup:
Geplaatst: 27 jun 2018 18:45
door Elnielio
Ik kan net niet lezen op de sticker (foto van de vectra schakelaar) hoeveel volt een knop is?
Knoppen zijn in alle voltages te krijgen.
Wil best een poging wagen om het kapje te maken (3d print bijv) maar ben geen elektricien dus zie wat op om het geheel aan te sluiten ;-)
Geplaatst: 27 jun 2018 19:25
Elnielio schreef:even een photoshopje
Op het UK forum zijn er al een paar die het zo gedaan hebben.
Geplaatst: 27 jun 2018 20:06
door Elnielio
Zijn die ook te koop?
