Dual pass
HydroMike
Dual pass
Bericht door HydroMike »
Hi allen,
Zijn hier mensen die mijn supercharger endplate aan zouden kunnen passen (dual pass)? Of hier een adresje voor weten?
Ik hoor het graag!
Groet,
Michael
Re: Dual pass
Je kent dit adres al?
https://zzperformance.com/products/zzp- ... -plate-kit
Reken iig niet op enige vorm van service of coulance wanneer er wat aan mankeert. De “pijpjes” zijn van niet van zo’n beste kwaliteit. Bij mij lekte er een op de lasnaad (van het pijpje). Heb het uiteindelijk maar zelf opgelost door een pijpje uit aluminium te draaien en die er met loctite in te persen. Problem solved :D
HydroMike
Re: Dual pass
S. Gonzales schreef: 08 jan 2021 9:00 Je kent dit adres al?
Ja die had ik gevonden inderdaad. Hoopte misschien op iets dichterbij huis 😉 Maar misschien moet ik het maar gewoon daar bestellen dan. Thanks voor je reactie in ieder geval.
911gt2
Re: Dual pass
Bericht door 911gt2 »
Je kan ze ook bestellen bij max88 performance
Re: Dual pass
Vraag even aan Frank hier, hetgeen uit de UK komt is niet van denderende kwaliteit
Re: Dual pass
Zit net Max88 z'n site te bekijken, maar denk niet dat je voor 40,- (+ brexit tax) op exchange basis dezelfde dual pass endplate krijgt als op die foto daar:
Dit is namelijk het ZZP dual pass gietstuk. :wink: (Die soms wat scheef zijn en waarvan mijn pijpjes na een paar jaar flink roestten)
Ik heb door huisverbouwing nog even weinig tijd voor Speedster SC stuff, maar als je omhoog zit da kan ik wel een plaat voor je ombouwen
Re: Dual pass
Exmantaa schreef: 01 mar 2023 18:31 Zit net Max88 z'n site te bekijken, maar denk niet dat je voor 40,- (+ brexit tax) op exchange basis dezelfde dual pass endplate krijgt als op die foto daar:
https://www.max88performance.co.uk/home ... p505054087
911gt2
Re: Dual pass
Dat klopt, het is een 'normale' die aangepast is.
911gt2
Re: Dual pass
Co'tje
Re: Dual pass
Bericht door Co'tje »
Volgens mij heb ik een lekkende dual pass te pakken.
Ondanks het goed vastdraaien van de boel blijft hij lekken.
Zal binnenkort de supercharger eraf halen om goed te kijken of het echt het pijpje is of toch misschien de pakking.
Re: Dual pass
Meestal een pijpje wat lekt.
(De verzinkte stalen pijpjes in de ZZP versie willen nog wel eens roesten... :? )
Re: Dual pass
Exmantaa schreef: 31 mar 2023 7:22 Meestal een pijpje wat lekt.
Yep, was bij mij ook het geval, zie tekst een stukje hierboven. Bij mij lekte een pijpje op de lasnaad. Gewoon goedkope gegalvaniseerde stalen pijp met lasnaad gebruikt. :( . Mijn remedie: nieuwe maken uit een staaf aluminium met “perspassing” en voor de zekerheid een paar druppels loctite, monteren. :thumbsup:
