Meestal kan je inderdaad gewoon de zwarte kunststof hendel terug in de alu-houder klikken. Indien de kabel kapot zou zijn, kan je de kap manueel openen.
Werkwijze: Demonteer rechtervoorwiel. Maak zwarte wielomkapping los (je mag ze laten zitten). Wring je arm er tussen tot je aan het slotmechanisme geraakt. Trek de schuifpal opzij.
no.4800
- Pipo
Re: no.4800
Re: no.4800
even apenkooi gespeeld en hendeltje zit weer in de bracket.
poppenhuis spul trouwens maar dat wisten jullie al
thanks allen
thanks allen
Re: no.4800
heb net mijn racelicensie weer verlengd en besloten dat mijn gele n/a speedster gewoon lekker in straatuitvoering blijft maar dat mijn grijze speedster turbo er aan moet geloven: die wordt raceauto.
Ik ga het simpel houden dat wel. Motortje was al beetje getuned en loopt hard zat, heb er de nitrons ntr 46 onder gezet paar maanden geleden en vorige week alle draagarmbussen vervangen door stalen uniballs.
Rolkooi ligt al klaar bij Yvo van de Eliseshop en dat geldt ook voor de Tillet fia stoel en bracket en de single skin hardtop.
Ik ga het echt simpel houden, lijstje is dan nog het volgende: aerocatch sluitingen, 6 pt gordels, blussertje, deurbekleding vervangen door carbon plaatjes, ander stuurtje en naafverlenger , iets meer neg camber op de wielen en thats it en de baan er mee op. moet dit voorjaar nog gaan lukken .
Re: no.4800
Ben wel benieuwd naar je ervaringen met de uniball draagarm bussen, maar daar zul je nog weinig mee gereden hebben deze tijd.
