Het laatste doe jij zonder dat de motor loopt ?
Als je dan je wielen draait en je hoort het geluid weer, dan zou het inderdaad eens je aandrijfassen kunnen zijn (waarin homokineten zitten).
Een as kan nou eenmaal niet een rechte lange pijp zijn omdat er een hoek in zit van de versnellingbak naar je wiel, om dit mogelijk te maken gebruiken ze homokineten... (alé een cardankoppeling)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homokinetische_koppeling
Ik wil je niet op een verkeerd spoor zetten, staar je niet blind op wat ik je hier vertel, voor hetzelfde geld hangt er iets tegen het wiel aan...
Suc6 met je zoektocht...
