Motor start nier meer na demonteren rear clamp
freturbo
Bericht door freturbo »
Dag allemaal,
Gisteren en vandaag mijn speedster turbo gedemonteerd voor het vervangen van de rechtersil voor te bereiden.
Nu heb ik hierbij even de ecu losgehad om gemakkelijker de kabelboom met de relais door de opening te halen in de clamp.
Daarna heb ik alle relais terug netjes ingestoken alsook de ECU terug aangesloten maar de motor wilt niet starten, de starter draait enkel rond maar slaat niet aan.
Ik heb de massa die aan de ECU aangesloten zit op de ECU gelegd dei op zijn beurt het chassis raakt.
Wat zou dit kunnen zijn? Zou het iets te maken hebben met de ECU los te doen? Een soort beveiliging?
Of moet het kleine batterijtje wat in de kofferruimte zit ook aangesloten zijn?
Wat denken jullie?
Ik had hem toch graag getest alvorens hem terug in elkaar te steken binnenkort.
Thanks,
Fre
Re: Motor start nier meer na demonteren rear clamp
freturbo schreef:Daarna heb ik alle relais terug netjes ingestoken
Op de juiste plekken denk je?
Maak hier eens een foto van.
freturbo
Ja moet wel, want het was gemerkt met stipjes.
Kan je de stekkers van de ECU omwisselen?
Gr
Fre
freturbo
Hier zie je alles liggen, relais terug ingestoken, ecu terug aangesloten.
Zonder relais (meervoud) deed hij niets, toen heb de relais er terug ingestoken, maar nu demareert hij, maar schiet niet aan. raar :bangin:
Ik zou eerst eens een knappe ecu massaverbinding maken en dan bij ontsteking/starten luisteren of je brandstofpomp ook vooraf draait.
freturbo
Wat bedoel je met knappe massaverbinding?
Ik zal het het massaoog morgen tegen de ecu schroeven, dat zal voldoende zijn niet?
inderdaad een goede verbinding van ecu naar chassis maken
robertsabee
Bericht door robertsabee »
De knop van de brandstofonderbreking indrukken? Je weet nooit.
Zijn beveiligings code vergeten door het loshalen van de ecu?
stefan
Bericht door stefan »
zoals de ecu daar op het chassis ligt betwijfel ik ook massa hoor......
grasmaaiers..enz
freturbo
robertsabee schreef:De knop van de brandstofonderbreking indrukken? Je weet nooit.
Daar heb ik al op geduwd, was ingedrukt :o
Of hij is de beruchte code weereens kwijt.
grt Speedokus.
freturbo
T'is in orde mannen, was inderdaad de massakabel die toch fatsoenlijk tegen de ECU moet geschroeft worden...
freturbo
Oei vergeten te bedanken, bij deze Merci :D
