Gratis Chiptuning z20let motoren.
Weazle
Bericht door Weazle »
Ik heb nog een leuke collectie chiptuning files van een motorsports bedrijf gekocht.
Dit zijn standaard maps voor deze stage"s zoals omschreven. Ik heb ondertussen al 35.000km met stage 2 map gedaan en ga zelf naar stage 3.5 vandaag.
Uiteraard als je maximaal vermogen wil dan moet je de map laten fijn tunen bij klasen specifiek op jouw auto.
Je komt langs met de auto we maken een kopie huidige software dus usb stick mee nemen mocht je ooit weer orginele software terug zetten. na 15 min staat de software erop.
En maken we een testrit om te controleren of je het verschil merkt.
vauxhall astra zafira gsi/sri/coupe turbo
Engine type
z20let
Remap
stage1 low boost
File name
kosmo stage1/Low boost
Performance
230 bhp
230-240 lbft
10-11 psi boost
Hardware
This can be used on non-modified cars.
Better Performance if u remove the cat after ur Turbo
Extra Info
Low boost map
Rev limit lifted to 6900rpm
Better if use only 97+ octane fuel
Vauxhall Astra Zafira GSi/SRi/coupe Turbo
Engine Type
Z20LET
Remap
Stage1 High boost
File Name
kosmo stage1/High
Performance
240+ bhp
240-260 Lbft
14 psi boost
Hardware
Extra Info
High boost / torque map
Engine Type
Z20LET
Remap
zlet Stage1
File Name
zletstage1
Performance
220-230 bhp
225-235 Lbft
Hardware
Extra Info
This is a Low boost / Low torque map
Engine Type
Z20LET
Remap
zlet Stage1
File Name
zletstage1mod1
Performance
225-235 bhp
230-240 Lbft
Hardware
Extra Info
low boost map
Engine Type
Z20LET
Remap
zlet Stage1
File Name
zletstage1mod2
Performance
230-240 bhp
230-250 lbtt
11-12psi
Hardware
Extra Info
High boost map
Engine type
z20let
Remap
stage1
File name
phase1
Performance
230-240 bhp
240-255 lbft
Hardware
Extra Info
High Boost / Torque map
Engine Type
Z20LET
Remap
Stage1
File Name
stage1
Performance
225-235 bhp
230-240 Lbft
12 psi boost
Hardware
Extra Info
No Hesetation Problems
Engine Type
Z20LET
Remap
Low Boost Stage1
File Name
stage1LB
Performance
220-230 bhp
225-235 Lbft
11psi boost.
Hardware
Extra Info
Vauxhall Astra Zafira GSi/SRi/Coupe Turbo.
Engine Type
Z20LET
Remap
Reddot Stage1
File Name
Reddot1
Performance
235-255 bhp
11psi boost hold, overboost to 13-14psi
Hardware
Extra Info
UPTO 255HP WITH STANDARD FUELING
Lbft unknown
Engine Type
Z20LET
Remap
EDS Stage1
File Name
EDS1
Performance
230-240 bhp
240-260 Lbft
Hardware
Extra Info
vauxhall Astra Zafira GSi/SRi/coupe Turbo
Engine Type
Z20LET
Remap
Custom Stage1
File Name
Custom1
Performance
225-240 bhp
250-270 Lbft
10-11psi Boost Hold ,overboost 13psi
Hardware
Extra Info
Low Boost / High Torque map
Engine Type
Z20LET
Remap
Stage1
File Name
cs stage1
Performance
225-240 bhp
230-255 lbtt
11-12psi
Hardware
Extra Info
vauxhall astra zafira Gsi / Sri / coupe Turbo
Engine Type
z20let
Remap
EDS STAGE1 T/C
File name
EDS1T/C
Performance
230-240 Bhp
240-260 Lbft
Hardware
Better performance if u remove the cat after ur Turbo
Extra info
TURNS TRACTION CONTROL OFF ON ZAFIRA'S ONLY.
High Boost / High torque Map
Better if u use only 97+ octan fuel
Engine Type
z20let
Remap
custom stage 1
File name
stage1 custom
Performance
220-240 bhp
230-255 Lbft
Hardware
Better performance if u remove the cat after ur turbo
Extra info
less agressive map
Engine Type
Z20LET
Remap
Stage2
File Name
Stage 2
Performance
240-260 bhp
260-270 Lbft
Hardware
This can be used on standard engines.with zlet turbo.
Bigger intercooler is needed.
Better Performance if u remove the cat after ure Turbo and using a better exhaust.
Extra Info
standard stage2 map .low boost, Better if use only 97+ octane fuel
Engine Type
Z20LET
Remap
EDS Stage2
File Name
EDS2
Performance
250-260 bhp
280-290 Lbft
Hardware
Extra Info
Better if use only 97+ octane fuel.
Engine Type
Z20LET
Remap
stage 2
File Name
phase2
Performance
250-270 bhp
270-290 Lbft
Hardware
Extra Info
stage2 map .
Engine Type
Z20LET
Remap
Custom Stage2
File Name
custom2
Performance
260-280 Bhp
270-290 Lbft
Hardware/Modifications
Z20LEH/VXR Turbocharger
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
Cat back s/s exhaust system
Iridium spark plugs
High Flow Air filter
Extra Info
Its a less aggressive map
Engine Type
Z20LET
Remap
EDS Stage3
File Name
EDS3
Performance
270-290 Bhp
300-320 Lbft
Hardware
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
200cell sports cat
Iridium spark plugs
Extra Info
High Torque Map
Engine Type
Z20LET
Remap
Stage3
File Name
stage3LB
Performance
270-280 Bhp
270-290 Lbft
Hardware
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
Iridium spark plugs
Extra Info
Low Boost & Torque map
Engine Type
Z20LET
Remap
Custom Stage3
File Name
custom3
Performance
270-280 Bhp
280-300 Lbft
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
Iridium spark plugs
Extra Info
Low Boost ,high touque
Engine Type
Z20LET
Remap
Custom Stage3
File Name
custom3 prog
Performance
265-280 Bhp
270-300 Lbft
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
Iridium spark plugs
Extra Info
this is a custom progresive map
Engine Type
Z20LET
Remap
Custom Stage3
File Name
custom3 pop&bang
Performance
265-280 Bhp
270-290 Lbft
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
Iridium spark plugs
Extra Info
This map has pop & bang mapped in on overrun so as gears go down
revs drop pops & bangs
Engine Type
Z20LET
Remap
Custom Stage3 rev cut limit mod
File Name
custom3 rev cut
Performance
265-250 Bhp
270-300 Lbft
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
Iridium spark plugs
Extra Info
This map has the rev cut limter mod so when hits the limiter
pops & bangs like vxr
Vauxhall Astra Zafira GSi/Sri/Coupe Turbo
Engine Type
Z20LET
Remap
EDS 3.5
File Name
EDS3.5
Performance
290-320 Bhp
320-360 Lbft
Modifications
Z20LEH/VXR AFM
Z20LEH/VXR Injectors
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
200cell sports cat
Iridium spark plugs
Extra Info
High Torque Map
Use octane 97+ fuel only 100 octane is better
Engine Type
Z20LET
Remap
Reddot Stage 3.5
File Name
Reddot3.5
Performance
Around 300 Bhp
Modifications
Z20LEH/VXR AFM
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
200cell sports cat
Iridium spark plugs
Extra Info
It is a less agrassive map
Lbft unknown
Engine Type
Z20LET
Remap
custom EDS stage4
File Name
EDS4
Performance
360-380 Bhp
340-400 Lbft
Modifications
GT30 Turbocharger GT3076r
Custom 90mm AFM
Bigger Intercooler or water to air cooler
Custom 76mm exhaust system with 100cell cat
Iridium spark plugs
EDS inlet cam
Forged pistons
Steel Conrods
Z20LEH engine or Z20LET with piston cooling
Extra Info
High Torque Map
Use octane 98+ (shell v-power) fuel only 100 octane is better
Engine Type
Z20LET
Remap
Reddot Stage4
File Name
Reddot4
Performance
350-360 Bhp
360-420 Lbft
Modifications
GT28 71R Turbocharger GT2871r
VXR 80mm AFM
Bigger Intercooler
Custom s/s exhaust system with front cat removed and 100cell sports cat
Iridium spark plugs
Uprated inlet cam
Forged pistons
Steel Conrods
Extra Info
+ Standard z20let map AN
+ Standard z20let map TP
+ standard z20let map TM
