Remmie's SC-ombouw
Re: Remmie's SC-ombouw
Oh ja,ff tip; bracket eerst met lange bouten in dynamo monteren en dan als geheel op z'n plek zetten en aan je blok schroeven. Anders heb je te weinig ruimte over om die lange bouten erin te monteren... :wink:
remmie
Bericht door remmie »
Thx Rob, dat had ik niet zelf gevonden.
Overigens heb ik een makkelijke manier gebruikt om de laminair-flow-buizen (die ws anders heten) te demonteren:
- uitstekende gedeelte goed ontvetten
- Duct tape er omheen wikkelen
- duct tape met een tang vastpakken en rechtstandig eruit trekken
- reinigen met ontvetter:
Kijk, gelukkig niet iemand die daar koud een tang op zet.. :thumbup: :yes:
Check wel even de o-ring oppervlaktes op corrosieputjes of andere defecten. Anders even een fijn schuurlinnen er overheen om de seals goed te laten afsluiten. En wat siliconen o-ring vet erop doet wonderen bij montage. :wink:
ps; Rob is van die Alkmaarse zwarte. Ik rij vaker in het geel... :mrgreen:
remmie
Sorry Frank.. Ben niet zo goed met namen.. En jouw auto in Rob's garage werkt ook niet mee tegen de verwarring..☺️
remmie
Kan ik voor de chargecoolerbouten (M6 in alu) 8Nm als aanhaalmoment aanhouden? Heb eens een lijst gevonden waar 22Nm op stond.. Dan breken ze af.
remmie schreef:Kan ik voor de chargecoolerbouten (M6 in alu) 8Nm als aanhaalmoment aanhouden? Heb eens een lijst gevonden waar 22Nm op stond.. Dan breken ze af.
22Nm gaat niet werken idd!
8Nm is prima (tot max 10Nm dacht ik uit mijn hoofd)
remmie
Brandstofvoorziening is klaar. Ter info, schroefdraad op de injectorrail is 9/16 UNF.
Heb je een high pressure kwaliteits slang gebruikt? Minstens SAE 30R9 kwaliteit voor injectie.
remmie
Frank, geen idee. 20 bar, anti statisch EPDM..
Ik ga de darasheet maandag vragen. Komt bij Hydro West vandaan, zij moeten mij dit kunnen vertellen.
Dank voor je opmerking, dit is niet het gebied waar ik slordig mee wil omgaan..
remmie
Lekker netjes stap voor stap weer...
Ben dus klaar :)
Rijdt helemaal geweldig, beetje eng met alle regen! OBD-software probleemloos in gebruik genomen, goede support van Peter, dank daarvoor!
Verder natuurlijk veel hulp van dit forum gehad. Frank, Rob jullie ook veel dank voor de adviezen!
Tim, zonder jouw hulp was ik veel goedkoper uit geweest maar met een minder goede modificatie en kosten achteraf.. Thx!
Het eindresultaat:
Als nieuw! Netjes gedaan, mijn complimenten :thumbsup: ik mis alleen nog twee 'dingetjes' :shock:
1- afdekplaatje voor het expansievaatje (tegen veroudering door UV licht)
En...
2- een sticker op je ontstekingsmodule :wink: (Ik heb eventueel wel wat voor je :D )
remmie
Jajajajajajajajajajajajajajajaja.... UV plaatje moet nog inderdaad..
Plaatje ontstekingsmodule is in de maak.. Ik vond "ECOTEC" niet echt op z'n plaats.... Update volgt..
Laatst gewijzigd door remmie op 23 okt 2017 7:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Nice! Geniet er van :yes:
Hou 'm heel hé. :wink:
(Waar heb je het SC coolertankje verstopt?)
remmie
Tegen het schutboard, naast de ECU:
