Tibby's beest
Re: Tibby's beest
Wil jij me dan niet ophalen Stefan, of is het te ver om voor je?
grt speedokus.
8)
Re: Tibby's beest
Daar komen we wel aan uit Speedokus :thumbup:
riva gert
Re: Tibby's beest
Bericht door riva gert »
hey Speedokus, je kan ook naar mij thuis komen....dan vertrekken we samen als je wil, maar je mag natuurlijk ook eens met Stefan mee rijden he.... :D
Speedster 2527
Re: Tibby's beest
thx mannen wat is het toch een geweldige club met fantastische mensen.
Daan
Re: Tibby's beest
Bericht door Daan »
tibby schreef:[*]Datum bbq wordt vastgelegd op het weekend van 22/23 augustus
Ai...
Dan zit ik in Zweden :bag: :bash:
Re: Tibby's beest
Ai...
NEE HE !!!!!! :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Had echt je ombouw willen zien! Dan spring ik bij jou of jij bij mij wel eens in.
Daan
Re: Tibby's beest
Bericht door Daan »
Dat gaat goed komen :yes:
Re: Tibby's beest
Moest het de 22ste zijn kan ik 8 van de 10 tochkomen
Neetmans
Re: Tibby's beest
Bericht door Neetmans »
Ik kan beiden! :)
Re: Tibby's beest
Lijstjes staan op pagina 44 :wink:
fredjespeedster
Re: Tibby's beest
fredjespeedster zeker aanwezig
kan ik eindelijk dat Tibby beest eens bewonderen :D
Re: Tibby's beest
En ik de GT !! :yes: :wink:
Re: Tibby's beest
tibby schreef:Forge RS valve ook onderweg.....
The Forge RS valve has been specifically designed and engineered, to offer extreme flow rate capability, where other valves are just not up to it. Often when engines have been tuned by installing larger turbos or even software upgrades improved turbo response can be acheived by fitting the RS valve which has the greater internal mass air flow specification utilising an amazing 50mm (2") bore.
For fine tuning there is a variable spring preload incorporated and a ratchet type top adjuster that will allow for the positive and precise adjustment that your driving style demands. To ease installation a 360 degree adjustable vacuum hose connector
With a choice of inlet and outlet connections the RS valve can be matched to your engine perfectly
This valve incorporates a unique conical, progressive rate spring that can allow for the retention of boost pressure from 7 to 22 PSI depending on the individual user's application and level of adjustment. If you are intending on running over 22psi then you will need the uprated spring FMRSTUN. This unique spring design will also allow for unrestricted piston travel and flow volume regardless of the amount of pre-load adjustment added to the spring. Other manufacturers valves using cylindrical springs with adjustable pre-load often experience restricted piston travel and flow volume within the normal range of valve adjustment.
Gebruikt zoals in Cs z'n k16 set up (en een hele hoop andere duitse turbo's)
Vergelijk Synapse vs Forge RS
Beetje teleurgesteld eigenlijk over de Forge. De Forge toont immense ivm de Synapse. Bij de Forge heb je nog zo'n voorhistorisch kliksysteem om de veer aan te spannen wat de helft van de valve in beslag neemt. Qua inhoud zijn beide hetzelfde. De Synapse is echt wel meer vooruit....
Maargoed, meten is weten. :yes:
Re: Tibby's beest
tibby schreef:augustus 22 zaterdag :
1.Sooike
2.Udo
3.Riva Gert en Speedokus
4.Fredjespeedster
5.Werner
6.Frederik
7.Neetmans
8.Smiley
9.Gertje ?
10 Vauxhall
"BLACK SHEEP OF THE FAMILY"
Re: Tibby's beest
Ben nu toch beide datums vrij. Dus wil ik me graag op reserve plaatsen mochten er kandidaten wegvallen :mrgreen:
