OMP blokken
Re: OMP blokken
Das voor de 24H van zolder dan :mrgreen:
Co'tje
Re: OMP blokken
Bericht door Co'tje »
Zijn er hier al mensen die met CL RC8 blokken rijden op de achterassen? En de RC6 voor?
Op de UK site kan ik er nog niet veel over vinden.
Re: OMP blokken
Rob rijdt/reed met RC6E voor en RC6 achter... Die endurance blokken hebben een iets lagere frictie dan normale rc6, en geeft dus iets meer remkracht achter. Vraag Rob.
Re: OMP blokken
Iemand ervaring met Hawk HP+ remblokken?
Re: OMP blokken
Nog niet, maar ik dacht dat die pas 'bijten' wanneer ze op temperatuur zijn, dat maakt ze niet erg geschikt voor de openbare weg. Maar ik ben ook benieuwd naar ervaringen.
Ben ook alvast aan het zoeken naar alternatieven. Misschien is Ferodo ds3000 interessant.
Blijft enorm jammer dat OMP ze niet meer maakt, het was een ideale combinatie voor weg + circuit en voor een onverslaanbare prijs. Ik heb nu alleen nog een set achterremblokken nieuw in voorraad.
Re: OMP blokken
Denk idd dat de Ferrodo ds 2500/3000 de beste optie gaat zijn.
Ook was ik nog aan het zoeken info over de Brembo HP blokjes..... (Elise shop) , vind je ook niet veel over :?
Daan
Re: OMP blokken
Bericht door Daan »
Geen idee of een Nissan van 1200kg te vergelijken is met een speedster ( :bangin: ) maar op mn laatste auto had ik DS2500 blokken zitten. Heb nu op mn speedster de OMP's zitten.
Ik heb bij beide redelijk hetzelfde gevoel: Gelijk stukken beter remmen al bij koud, en nog een stukje beter bij warm. Bij langdurig gassen blijft het ook nog steeds goed, echter geen circuit ervaring met beide. Heb wel het idee dat de DS2500 nog wat meer remstof geeft dan de OMP's.
Als ze op zijn ga ik voor een setje DS2500 iig.
Re: OMP blokken
Remstof maakt mij geen ballen uit. Ik poets toch graag :P
Qua prijs/kwaliteit komen de ds2500/ds3000 toch wel goed voor de dag.... (Regelin)
Had nog enkele merken gevonden
Porterfield R4 blokken
Raysbestos ST series
Carbotech Xp series...
Wat mindere series...
SP Performance
Powerstop Z-23 Carbon Ceramic
StopTech Street Performance
Black Diamond Predator pads
Re: OMP blokken
En wat als we OMP aanspreken om een serie te laten maken? Vast wel een inkoopactie te regelen met alle clubs die er voor de Speedster bestaan lijkt mij.
Re: OMP blokken
Heb nu de RC 5 + zitten op straat zijn ze minder dan de omp op circuit iets beter
Re: OMP blokken
aKra schreef:En wat als we OMP aanspreken om een serie te laten maken? Vast wel een inkoopactie te regelen met alle clubs die er voor de Speedster bestaan lijkt mij.
Probeer eens :thumbup: Moet het prijstechnisch natuurlijk wel interessant blijven.
Vraag dan meteen de reden waarom ze met die competition serie gestopt zijn. Ik vrees wegens een te kleine markt.
Re: OMP blokken
Ik ben zelf tevreden met de RC5+ blokken!
Re: OMP blokken
tibby schreef:
aKra schreef:Of te wel, OMP Italië een e-mail sturen of we niet een batch kunnen kopen :roll:
Net mailtje naar de hoofdzetel gestuurd :yes:
Nog maar eens een mailtje naar OMP Italie gestuurd voor een 971c batch te laten maken....
Vorige keer heb ik geen antwoord gehad precies :roll:
timmyboy55
Re: OMP blokken
Bericht door timmyboy55 »
Voor de 350Z zeggen ze dat StopTech een heel goed merk is... Op die forums hebben ze het er juist over dat EBC voor geen meter remt en StopTech een heel goed alternatief is tegenover de Brembo's (die 2000 euro per as kosten :) )
Misschien StopTech eens bekijken? Zal als ik thuis ben eens kijken
Re: OMP blokken
timmyboy55 schreef:Voor de 350Z zeggen ze dat StopTech een heel goed merk is... Op die forums hebben ze het er juist over dat EBC voor geen meter remt en StopTech een heel goed alternatief is tegenover de Brembo's (die 2000 euro per as kosten :) )
Voor 100 Dollar heb je een volledige set (voor+achter)
StopTech Street Performance Brake Pads
◾Recommended Use: Performance Street Driving, Autocross & Track Events
◾High Max Operating Temperature
◾Improved Pedal Feel And Response
◾OE Style Anti-Squeal Shims To Manage Noise
◾Consistent Coefficient Of Friction Thru Temp Range
◾Scorched To Promote Faster Bed-In
◾100 Percent Positive Molded For Consistent Feel
◾Low Noise And Dust/Longer Pad And Rotor Life
◾Engineered Performance Pad/Direct OE Replacement
Product Description
The perfect pad for the street and track use is the StopTech Street Performance Brake Pads, popularly referred to as the StopTech 309's. It's wide operating temperature ensures solid braking out on the track during hot laps and also during the slow drive to work. The OE style anti-squeal shims make the pad very streetable and comfortable by minimizing the noise. They also offer longer pad life and low noise.
Race Pad for the Street
Re-bedding the brakes may be required if to keep an even transfer layer of pad material on the rotor for longer life and better performance. the pads have been scorched during the manufacturing process to promote proper bed in for initial use. The StopTech 309 is a direct OE replacement and can be used with the StopTech Big Brake Kit.
Vergelijkingstest (view results klikken)
http://www.tirerack.com/modalPopups/cha ... gFor=brake
