Project Saab
- Daan
Re: Project Saab
Wel mooi dat je je run dan "Harrop AFR Inleren" noemt
Heb je ook max injector % en max MAP druk? Kan je ook enigzins je pk's "berekenen" ter referentie.
Wat zou deze set moeten doen?
Re: Project Saab
Ik hoop ergens rond 80% duty cycle to komen rond de 7k rpm.Daan schreef:Wel mooi dat je je run dan "Harrop AFR Inleren" noemt
Zo heet de directory, niet de run.
330. Maar ik zit nog op de basemap qua ontsteking, en de koude temp momenteel geef ook een onrealitische bonus.
De echte power geloof ik wel. Er is redelijk bekend dat het met mijn specs rond de 330 moet zitten.
Gezonde afr en geen klop staat bovenaan mijn lijstje.
Laatst gewijzigd door Smiley op 06 mar 2016 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Project Saab
Maar de grote vraag is natuurlijk ook of het ook een beetje vooruit komt op de weg...??
Re: Project Saab
Het verschil met de M62 is wel te voelen ja.
Re: Project Saab
Top man! Welkom bij de Harrop familieSmiley schreef:Het verschil met de M62 is wel te voelen ja.
Re: Project Saab
Vooral bovenin merk je dat ie blijft doorduwen, maar eigenlijk moeten wij ook naar een wat ruimere uitlaat toe, want 2,5" is gewoon toch wat te krap voor dit soort powerlevels.Smiley schreef:Het verschil met de M62 is wel te voelen ja.
Misschien maar eens een paar 70mm downpipes gaan lassen?
- timmyboy55
Re: Project Saab
Waarom niet gewoon gelijk 3,5 of 4 Inch... Dat formaat zie je ook vaak bij auto's met zulke vermogens... je moet het toch ergens laten
Re: Project Saab
Enig idee hoeveel herrie dat maakt? (En je dus gelijk op een trackday weer huiswaarts kan keren...) Zie topic Co.
3" is overigens al zat voor 400pk
Re: Project Saab
Als dit setje een beetje redelijk draait, ben ik even klaar met klussen dit jaar.Exmantaa schreef:Misschien maar eens een paar 70mm downpipes gaan lassen?
Re: Project Saab
mmmmmmmm Harrop speedster..... blijft 'iets' waarvan ik wil van proeven
- timmyboy55
Re: Project Saab
Maar is de bagageruimte verwijderen en daar een extra omleiding met dikke demper extra geen optie? Ik bedoel... mijne als daily wil ik graag de bagageruimte behouden, ik weet niet of dit ook voor jullie geldt
Re: Project Saab
Tja, de meesten zijn ook nog gewoon straatauto's.
- timmyboy55
Re: Project Saab
ja dat dacht ik dus al altijd wel handig als je iets kunt meenemen
Re: Project Saab
Zo, dat ziet er al beter uit.
83% dutycycle rond de 7000, en bijna 100% rond de 7500.
Dat 2e moet de wideband beter kunnen afregelen denk ik.
Maf dat de limiter al in lijkt te breken op 7100, terwijl dit op 7500 staat.
- Pipo
Re: Project Saab
Hoe staat de limiter geprogrammeerd? Schakelt hij ineens de ontsteking van de 4 cilinders gelijktijdig af, of doet hij dit cilinder per cilinder?Smiley schreef:Maf dat de limiter al in lijkt te breken op 7100, terwijl dit op 7500 staat.
Mijn Ford vroeger werkte volgens dit laatste principe. Dit geleidelijk uitschakelen wordt gedaan om niet ineens met een schok zonder power komen te zitten.
Het zou dus kunnen dat als jij de limiter instelt op 7.500 rpm, hij de eerste cilinder al uitschakelt bij 7.100 rpm.
