Led in koplamp
- timmyboy55
Re: Led in koplamp
In het geval van smiley en mijn plan is dit volgensmij niet nodig, ze zullen je niet van de weg trekken... Alleen wil ik het wel 100% legaal hebben en er een kastje tussen bouwen zodat de LED strip dimt zodra je de knipperlicht gebruikt.
Re: Led in koplamp
Dan heb je de cilinders nog wel nodig, je kan ze misschien wel herplaatsen?
Zoiets bijv. (ook met behoud van het glas)
Re: Led in koplamp
Potdomme Elnielio, dat is inderdaad wel akelig precies naar wat ik zoek.
Heb je van die witte 3D een render precies van achter? (zodat ik het kan kopieren naar mijn speedster om te zien?)
Het is maar om te freubelen, en de auto wat moderner te maken.
Die lampen gaan eraf voor de apk.
Laatst gewijzigd door Smiley op 13 jun 2015 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Led in koplamp
Ja en neeElnielio schreef:Vervangen van de achterlichten, remlichten, mistlampen, knipperlichten voor eigen ontwerp kan niet zomaar volgens mij ivm lichtrichting, sterkte etc. moet dat dan niet opnieuw gekeurd/getest worden?
Hangt er vanaf waar je het mee samenbouwt..
Als de individuele componenten zelf een EU-goedkeuring hebben zoals o.a. de losse 90MM verlichting-componenten van HELLA voor voor- en achterlichten *en* je voldoet aan de plaatsing (hoogte, richting, etc.) en evt. technische voorzieningen zoals sproeiers of hoogteregeling voor Xenon dan is het helemaal OK en niets aan de hand.
Het in elkaar bouwen met losse, on-gekeurde, componenten is wel een probleem en kan tot issues leiden bij keuringen of inpecties omdat dan inderdaad niet duidelijk is in hoeverre deze onderdelen voldoen aan eisen zoals verlichting kleur, intensiteit, etc..
Re: Led in koplamp
Ik heb geen extra set achterlichten liggen dus misschien wat te link om ze af te breken.
Maar ik ben erg benieuwd wat jullie er van maken!
Hier een achter aanzicht
Re: Led in koplamp
Mijn photoshop skills zijn niet al te best, dus lastig om die mooie render gekopieerd te krijgen.
Een buigbare strip zou op zoiets neerkomen:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1766783727
Ik loop echter tegen hetzelfde gedonder aan als voorin.
Die strip is spierwit, en steekt lelijk af tegen een zwarte achtergrond.
Misschien eens kijken hoe dit spul reageert op de tinting spray.
Als ik alles origineel laat, en alleen een DRL constructie wil, kan ik ook een klein stukje van de achteruitrijlamp en mistlamp zwart spuiten
en de strip dan volledig laten lopen zoals op de render van Elnielio.
Re: Led in koplamp
Hieronder een linkje naar een (te) kort filmpje van mijn led ringen.
Ze zijn geschakeld m.b.v. een wisselrelais waarvan de pulsdraad aan het stadslicht gekoppeld is. Dus zodra de verlichting (stads- of dimlicht) ingeschakeld wordt, schakelt de DRL uit. Bij een grootlichtsignaal blijft het branden. De via het contact geschakelde voeding komt van de zekeringkast zodat er geen bedrading onder het dashboard getrokken hoeft te worden.
Het betreft een "Buurman & Buurman" productie" maar "inspired by Smiley".
Helaas zijn er inmiddels twee amberkleurige ledjes uitgevallen, Arno waarschuwde daar al voor. Hopelijk blijft het bij twee. Maar mocht dat niet zo zijn dan is het hele systeem in een hand omdraai weer terug te brengen naar origineel. Voor de witte DRL hoeft slechts de 3A steekzekering eruit en de clignoteurs zijn ieder van een waterdichte eenpolige stekker voorzien.
http://youtu.be/9cbwSGtUeTE
Re: Led in koplamp
Naast de 2 uitgevallen zijn er nog 2 in die ring op weg naar de uitgang
Maar het idee is mooi.
Gaat de drl automatisch aan bij starten auto? (ik neem aan in het wit?)
Re: Led in koplamp
Yep, de voeding zit aan de geschakelde +, dus contact aan = (witte) DRL aan.Smiley schreef:Naast de 2 uitgevallen zijn er nog 2 in die ring op weg naar de uitgang
Ik zie er trouwens maar 2 die uitgevallen zijn, of bedoel jij die ook? Op youtube blijven ze het iig nog heel lang doen!
Re: Led in koplamp
Continue aan is wel een stevige stresstest voor die dingen ja
Re: Led in koplamp
Oh oh! Goed gezien!
- timmyboy55
Re: Led in koplamp
Huh? Hoe kan dat nou zo snel stuk gaan??? Misschien met een sterke blanke coating inspuiten zodat het hele pakketje wat stugger is en de 'slechte' solderingen vast blijven?
Re: Led in koplamp
Ik had na 1 x testen ook zo'n ring stuk.
Voor een paar euri kun je de lat niet al te hoog leggen.
Re: Led in koplamp
Misschien Is het beter om een weerstandje in de voeding naar het relais te maken, tijdens het rijden komt er max. 14,2V op te staan. Dat is misschien net iets teveel. Hoewel ze opgegeven worden voor 12 tot 24V.
