Tibby's beest
Re: Tibby's beest
Komt wel inorde allemaal :wink:
Hier ... een t shirt van Metallica.......
Echt mijn niveau ! :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=8UxqsDluOFc
Daan
Re: Tibby's beest
Bericht door Daan »
Enter the moshpit... \m/
Re: Tibby's beest
Naargelang ik aanhaalde in dit topic:
viewtopic.php?f=13&t=6953
dat mijn bak niet meer ok schakelde de eerste 3 versnellingen (af en toe)
heb ik de oem Oplel bakolie eens gebruikt vandaag om te testen......
De bakolie
Speedy scheef gezet zodat de Castrol eruit kon....
Uit laten lekken voor een uurtje....
Bijvullen van een turbo doe je best aan de 'level' plug. Snel en gemakkelijk. Let wel je speedster op blokken te zetten. Anders krijg je er geen 2 liter in via deze plug.
Bijvullen vanop de ladder
Omdat mijn bak lekt (zweet) tussen 2 helften had ik bang dat er olieverlies was. (Alles draait in je kop wanneer je denkt dat de bak slechter schakelt)
Maar 2 liter er terug uit gehaald :D
Testrit gedaan.
Verdict: De bak schakelt DIREKT zacht van in het begin!!!!! Nog nooit meegemaakt sinds ik de speedster terug had.... 1,2,3 lijken terug hun werk te doen zoals het moet! Het 'houterige' is eruit.
Voor mij GEEN ultracoole olie meer.................gewoon de Opel meuk erin!!! :yes:
Re: Tibby's beest
2l dacht da in een NA maar 1,5 l in moest turbo dus meer
Re: Tibby's beest
Officieel zit er idd minder in maar Opel stelt zelf voor om deze te overvullen ivm schakelgedrag. Sommigen gaan zelfs tot 2.2 liter in een speedsterbak. Wel bij circuitgebruik een bak breather zetten bij overvullen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Getrag_F2 ... F_Grinding
Daan
Re: Tibby's beest
Bericht door Daan »
Mooi dat het euvel verholpen is!
Gelijk de vraag: Wanneer moet de bakolie verwisseld worden? Heb het idee dat de mijne nog origineel is...
Re: Tibby's beest
Normaal isdeze life time dus nooit nodig. Ik heb hem vorig jaar vervangen met het vervangen van de stofhoes. Heb er een aantal weken geleden ook een breather opgezet. Vandaag op de planning hier en daar nog wa en terug klaar voor circuit
Daan
Re: Tibby's beest
Bericht door Daan »
Die breather ga ik er idd ook even opbouwen. Kan geen kwaad lijkt me.
Olie laat ik er inzitten dan :yes:
Re: Tibby's beest
Vandaag naar de keuring :x
Laatste wat ik wou doen op een zonnige dag :lol:
Dus naar Frank Janssen voor de Kat swap....
En tadaaaaaaaaa!
Me heppy :yes:
Het was aanschuiven bij Frank vandaag.....Van 400 naar 15 pk! (echt waar)
Beest van een motor!
grtzzzzzzzzzzzz
timmyboy55
Re: Tibby's beest
Bericht door timmyboy55 »
leuk dingetje :lol:
Weazle
Re: Tibby's beest
Bericht door Weazle »
Zou je niet een uitlaat met een klep maken dat je voor de keuring naar een cat schakelt en daarna naar open systeem pffff.
Daar heb ik echt geen geduld voor als ik in belg zou wonen. Lang leve die maffe Hollanders :mrgreen:
Re: Tibby's beest
Vraagje.....
Hebben alle turbo's eigenlijk een rev limiter????
Wel handig natuurlijk bij m'n sprinten.....
Re: Tibby's beest
Neen, dat heb ik niet standaard. Kan vol gas geven in de eerste versnelling als ik dat zou willen. Wellicht er in geprogrammeerd?
Re: Tibby's beest
Had dit er ook insteken bij m'n inrijsoftware van Vmax. (max aantal toeren zoals hier maar dan zacht afbouwend en niet on/off)
Blijkbaar dan toch een soort van veiligheid die Markus er heeft ingeplaatst....
Even polsen bij F.Janssen...
Weazle
Re: Tibby's beest
Ben je nog aan het inrijden hahahahaha :bangin:
