2.2 ECU gekraakt
Re: 2.2 ECU gekraakt
Nog even een aanvulling op bovenstaande;
Aangezien je hier met een analoge 0-5v meetsignaal werkt tussen 2 apparaten is het aan te raden om wel even te checken dat de gemeten ecu wideband AFR input overeenkomt met 14.7AFR in closed loop mode. (schommelt om 14.7)
Vaak moet je de standaard instellingen nog een beetje aanpassen om een juiste waarde te krijgen.
Manta79
Bericht door Manta79 »
Dank je Frank, ik zal het goed bekijken!
gr Ries
"A je to !" #0047
Manta79
De Wideband Lambda zit nu aangesloten op de EGR input, zoals ik het beschreven heb hiervoor. Het is de bruin/blauwe draad.
Met de universeel meter nagemeten en dit varieert mee met de AFR die ik aflees.
@Speerke, begrijp ik goed uit de documentatie dat deze ingang alleen gebruikt word bij inleersessies ?
gr. Ries
"A je to !" #0047
Speerke
Bericht door Speerke »
De ingang wordt alleen gebruikt bij het in leren van de vol gas AFR’s zie hoofdstuk 9.15. De primaire lambda blijft nog altijd de sensor waar de ECU op regelt er zit dus GEEN wideband regeling in de ECU. Voor de rest kun je de AFR aflezen in de log file.
Less Is More
Manta79
Check, Dubbelcheck ! :thumbup: :thumbup:
"A je to !" #0047
2.7 is uit zie ik.
Een "what's new" op de website zou wel handig zijn Peter. :yes:
Speerke
Site is aangepast en uitgebreid met een forum waarin mensen vragen kunnen stellen betreffende ObdTuner en algemene tunings zaken.
Voor de geïnteresseerde: http://www.ObdTuner.com
Less Is More
Manta79
Zo dan, daar is een hoop functionaliteit bij gekomen !
"A je to !" #0047
Daan
Bericht door Daan »
Die widebandfunctie wil ik wel hebben... Overige is (nog) niet van toepassing voor mij. Ziet er wel goed uit iig :thumbup:
Al wat bekend om te upgraden? Prijzen?
Heeft er hier op het forum eigenlijk al iemand een "pop's & bang's" map in z'n ECU geprogrammeerd?
Ik ben nooit verder gekomen dan een gorgel.
https://www.youtube.com/watch?v=R3b0up8OgbY
Maar daarvoor heb ik niks hoeven mappen.
timmyboy55
Bericht door timmyboy55 »
Gewoon bij transient fuel wat langer de brandstof door laten spuiten bij gas los dus... word er onverbrande benzine de uitlaat in gespoten en heb je met een hete uitlaat 'pops & bangs'
heb dit zelf nog niet uitgeprobeerd dus please.... be my guest :lol:
