Sluiting
Sluiting
Vanmiddag wilde ik mijn auto starten. Tikketikketik tikketikketik.
Mmmmmm
Accu lader erop en 5 uur later weer geprobeerd tikketikketik tikketikketik.
Contact uit, aan. Minder lampjes in het dashboard gaan branden.
Uur later accu eruit (potverdorie wat lastig zeg). Bloedheet, dat ding.
Nieuwe accu erin, plus erop. Min erop: vonken en rook. Lijkt mij sluiting. Maar wat? Contact is uit. Wat staat er open en is niet gezekerd?
Verstuurd vanaf mijn Mi 9 Lite met Tapatalk
Mmmmmm
Re: Sluiting
De dynamo en startmotor hangen denk ik direct aan de accu of via een hele zware zekering. Weet je zeker dat je de accu goed hebt aangesloten? Wel heel vreemd zo... waar rookte het?
Re: Sluiting
De aarddraad van accu naar chassis hoor ik wel eens (vooral UK forum)
Re: Sluiting
De min pool vonkte zwaar. Toch even aandraaien rookte het vet gewoon weg!StefanW schreef:De dynamo en startmotor hangen denk ik direct aan de accu of via een hele zware zekering. Weet je zeker dat je de accu goed hebt aangesloten? Wel heel vreemd zo... waar rookte het?
Vorige rit: 150km naar Zeeland, 150km terug.
Staat de startmotor niet achter het contact en startknop? Ik was bij de dynamo/spanningsregelaar aanbeland in gedachten
Re: Sluiting
Dan moet er ergens een plus ongrzekerd aan het chassis hebben? Of dat die los zit?Smiley schreef:De aarddraad van accu naar chassis hoor ik wel eens (vooral UK forum)
Ik heb eerlijk gezegd nog niet gespeurd op de fora.
Re: Sluiting
Het relais van de startmotor wordt door de knop bediend, maar de pluspool komt direct van de accu naar de startmotor bij de meeste auto's dus ik vermoed ook bij de speedster.Hanz schreef: 18 sep 2020 21:14De min pool vonkte zwaar. Toch even aandraaien rookte het vet gewoon weg!StefanW schreef:De dynamo en startmotor hangen denk ik direct aan de accu of via een hele zware zekering. Weet je zeker dat je de accu goed hebt aangesloten? Wel heel vreemd zo... waar rookte het?
Lijkt inderdaad dat ergen een plus aan aarde zit, volgens mij zit bij dynamo de plus ook erg dicht bij het blok, misschien iets los getrild? Even de multimeter op Ohm zetten en kijken hoeveel weerstand tussen plus en chassis.
Re: Sluiting
Dat is een goeie!StefanW schreef:Het relais van de startmotor wordt door de knop bediend, maar de pluspool komt direct van de accu naar de startmotor bij de meeste auto's dus ik vermoed ook bij de speedster.Hanz schreef: 18 sep 2020 21:14De min pool vonkte zwaar. Toch even aandraaien rookte het vet gewoon weg!StefanW schreef:De dynamo en startmotor hangen denk ik direct aan de accu of via een hele zware zekering. Weet je zeker dat je de accu goed hebt aangesloten? Wel heel vreemd zo... waar rookte het?
Maar de ellende leek te beginnen bij contact maken en startknop indrukken. Anders was de accu al leeg geweest. Maar nog steeds een goeie! Sluiting in circuit of sluiting door contact met chassis.
Re: Sluiting
Vandaag weer verder onderzoek gedaan met een vriendje. Op bruin zit geen sluiting. De dikke rode naar de startmotor en dynamo is de schuldige. Binnenkort gaat de auto op de ambulance naar vriendje. Dan gaan we in de smeerput de plaat onder de motor verwijderen en waarschijnlijk de startmotor als schuldige vinden en vervangen.
Re: Sluiting
Vandaag speedster verhuisd.
Boven de smeerput de startmotor ontkoppeld.
Sluiting weg. Startmotor gedemonteerd... Doorgebrand. Komende week een nieuwe scoren.
Re: Sluiting
Ik heb 2 jaar geleden de startmotor vervangen door een exemplaar van Winparts waar ik zeer tevreden over ben: Productnummer: 0581209
Fabrikantcode: 130.528.112.010. Als je van 2 startmotors een werkend exemplaar wil maken dan heb ik de oude hier gratis voor je liggen. Het ding hapert dan doet hij het wel en dan weer eens niet (dat is haperen toch). Iets minder stuk dan de startmotor op de foto.
Re: Sluiting
Thanks!
Niet op voorraad, de Eurotec wel. Volgens winnares oem, €135.
Lijkt me prima?
Lijkt me prima?
Re: Sluiting
Dat is deze: https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 39938.html
Die is 9/11 tands. Pasgarantie van Winparts, maar wat houdt dat 9/11 tands nou in? Dat ie voor beide werkt?
Re: Sluiting
Die eurotec 9/11 ingebouwd. 9/11 is zo vertand dat de startmotor op beide past. Starten, lopen. Alleen de bout voor het start relais is M6 ipv M5. Dus oog vervangen.
Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
