Speedster afgekeurd op keuring
Op zoek naar onderdelen.
Garagejohan
Bericht door Garagejohan »
Beste,
Ik heb hier speedster 2.2 benzine van klant waarmee ik naar de keuring ben geweest. Afgekeurd voor uitlaat niet origineel zonder attest en bandenmaat voor verkeerdelijk. Volgens technische gegevens zou er bandenmaat voor 175/55 r17 moeten opliggen.
Dus kan iemand mij helpen aan
uitlaat
de originele schakelaars lichten en mistlampen
de bekleding aan versnellingspook is ook stuk
mvg
Kristof
Re: Speedster afgekeurd op keuring
Een setje banden 175 heb ik nog liggen die goed genoeg zijn voor de keuring. De lichtschakelaars zijn iets anders daar is precies nog goed aan geknutseld. In de UK kan je een plaatje kopen met nieuwe (andere lichtknoppen op) orginele zijn heel moeilijk te vinden, heb er denk ik nog een paar liggen maar niet alles.
Mistlampen moeten werken al ze aanwezig zijn, dus als je ze eruit haalt zijn ze er ook niet.
Welke uitlaat zit er onder?
Welke cat zit eronder.
Laatst gewijzigd door gertje op 07 dec 2022 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
gertje schreef: 07 dec 2022 19:18 Een setje banden 175 heb ik nog liggen die goed genoeg zijn voor de keuring.
Gaat de Belgische keuring ooit probleem geven als de aanwezige bewaarde setjes 175/55R17's 10+ jaar oud gaan zijn?
Aangezien deze maat al een tijd niet meer leverbaar is gaat dat straks wellicht een echt probleem worden?
Tenzij Opel ooit een keer een document procudeert waarin bijvoorbeeld 195/45R17 toegestaan wordt of zo?
gertje schreef: 07 dec 2022 19:18 Mistlampen moeten werken al ze aanwezig zijn, dus als je ze eruit haalt zijn ze er ook niet.
Ja, dat is een bekende truuk bij keuringen in meer landen.. "Als het er niet op zit, dan kan het niet gekeurd hoeft het ook niet te voldoen" :lol:
En ja.. dat kan heeeeel ver gaan.. Aantal jaren geleden een rally auto 'in opbouw' door de nederlandse APK zien gaan. Zonder voorruit.. Dus ook geen ruitenwissers, want er was geen voorruit.. Ruit was niet verplicht toen ;)
Eigenlijk was het niet veel meer als een 'rijdend chassis' waar alleen precies genoeg op en aan zat om aan de vereisten te voldoen en de rest was gewoon weg gelaten. Kwam met vlag en wimpel door de keuring (en snel klaar.. :wink: )
Oud is geen probleem, droogscheuren kunnen ze over vallen.
Wel is er een percentage afwijking die goed gekeurd word dus dacht 16"195 en de juiste hoogte weet ik niet
Volgens Goca (Belgische keuring) ...
... Andere bandenmaten zijn toegelaten als de diameter (velg + band) binnen een tolerantie van - 2 % tot + 1,5 % van de diameters van de officiële bandenmaten ligt.
Dat zal dus bij bovenstaande afkeur niet het geval geweest zijn.
Ik rij al jaren met 16" voor en 17" achter naar de keuring zonder problemen. De bandenmaat die ik vooraan heb voldoet wel aan de toegestane afwijkingen.
Garagejohan heeft nog werk :yes:
Garagejohan
Beste,
Heb originele uitlaat gevonden. Probleem banden ook opgelost.
Ik ben nog op zoek naar verbindingsbuis uitlaat naar kat (u stuk).
Binnenschelp vooraan links + rechts.
Schakelaars verlichting .
Indien iemand heeft liggen laat maar weten.
mvg
Kristof
Ga eens kijken denk dat ik nog een u bocht of 3 heb liggen, de modderkuipen ga je heel moeilijk vinden.
De Engelse kan je niet gebruiken omdat de rempomp en de fusebox aan de andere kant staan.
Garagejohan
Ok
Zou tof zijn mocht je deze hebben.
mvg
Kristof
matzwart
Bericht door matzwart »
hier staat evt nog een 180 graden bocht te koop .
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-3125
IAfbeelding
matzwart
mischien kun je een berichtje sturen of de modderkuipen hiervan nog goed zijn .
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... 00-08-2006
Die man is onmogelijk te contacteren, heb ik al naar proberen te bellen mailen....
En vandaag Direkt aan de telefoon verkoopt hem enkel in zijn geheel
Deze heb ik ook nog liggen
