matzwarts projekt
Re: matzwarts projekt
de eerste helft van de draagarmrubbers is binnen
Rustig aan een beginnetje maken aan de draagarmen.
Ik doe ze ontroesten en in de hamerite zetten .
Alle kogels vervang ik ook meteen.
het dashboard is weer terug .
De grijze dashboard lijsten waren erg beschadigd .
Ik heb een poging gewaagd om ze zelf te wrappen .
Het is niet perfekt, maar ziet er veel beter uit dan hoe het ervoor was
laatste hand gelegd aan het kunststof kleppendeksel
Alles is lekker schoongemaakt ,tankje vervangen, het ziet er veel beter uit dan hoe het was .
Inderdaad ziet dat er mooi uit. Misschien nog een schildje over het nieuwe koelvloeistof reservoir om deze tegen UV te beschermen?
een maand geleden dat ik voor het laatst wat geplaatst heb .
Heb ik niets gedaan? Zeker wel.
Schiet het op ? Dat niet echt
De deurpanelen zitten er weer op, en ik ben dik tevreden met het resultaat.
Alleen komen de raamslingers nu tegen de bekleding aan
Alle draagarm rubbers , fusee kogels, spoorstang kogels ,
stabilisator rubbers en stabilisator stangetjes zijn vervangen.
Als de schokbrekers terug zijn van revisie kan hij weer op zijn wielen staan.
Ik kon het niet laten om de katalysator meteen te vervangen voor een larini sportkat, en de baksteunen te voorzien van powerflex inserts.
De schokbrekers zijn weer terug van madeno racing.
De baas was even weg, dus ik kon hem niet de groeten doen gonzales sorry.
De zuigerstangen van de voordempers hadden roestschade , dus moesten vervangen worden .
Ze hebben netjes stickers erop geplakt dat ze geserviced zijn met de datum erbij.
Dit weekend gaan ze er weer onder
Ik was al een tijd op zoek naar de orginele splitters voor onder de voorkant .
Maar ik heb ze niet kunnen vinden helaas .
Nu heb ik ze van ultimate carbon besteld in , ..je verwacht het niet,.. carbon .
De pasvorm is erg goed , en maakt de voorkant naar mijn mening net even af .
afgelopen weekend heb ik een korte testrit gemaakt .
Het onderstel voelt echt strak aan nu zeg, hij moet nog wel uitgelijnd worden .
Maar hij voelt een stuk beter aan nu alles nieuw is, ik ben er dik tevreden mee .
De nieuwe kachel werkt super, ik had hem ook hard nodig ,
het was best koud afgelopen zondag met het dak open
Hij maakt wel wat meer geluid met de sportkat ,
het maakt kwa geluid meer verschil dan ik verwacht had .
Of hij er echt beter door rijd durf ik niet te zeggen.
Het enige waar ik nog even naar moet kijken is de pookhoes, die schiet af en toe los met schakelen .
Als die vast zit is de auto weer helemaal klaar voor dit seizoen
Ik heb er ook een diffuser op gezet van delage speedster .
Ik had hem besteld begin november , maar het wachten waard vond ik.
Deze diffuser is niet extreem, maar dat vind ik juist het mooie aan dit model.
Dat maakt hem net wat dikker aan de achterkant zonder te veel aanwezig te zijn.
Het winterprojekt is flink uit de hand gelopen, maar het was het wel waard denk ik .
Deze zomer maar flink wat kilometers maken .
Voor volgend jaar is er al een distributie ketting set en balans as delete set onderweg.
Ik heb m vorige week even mogen bewonderen, prachtig project Raymond.
Heel veel plezier het aankomende rijseizoen
- Daan
Gaaf man! Hou em heel en geniet van het weer en de auto straks.
- sooike
Mooie upgrades!
Die diffusor lijkt wel erg op die van TAT, ook deze mooi passend onder de Speedster.
Check effe je antennevoet, ik zag een antenne die te rechtop staat voor een Speedster
Thanks Erwin .
De stroopwafels gaven me zoveel energie dat ik hem gelijk afgebouwd heb
Ik ga de antene voet eens bekjken , zou hij schuiner moeten staan Sooike?
- sooike
Erg belangrijk is dat niet, maar het viel me wel op ...
Bij de meeste speedsters die ik zie staat hij idd schuiner.
Een paar ritjes gemaakt dit jaar , en het eerste probleem kwam aan het licht .
Er liggen druppels olie op de onderplaat .
Ik dacht (of hoopte) dat het de keerring van de rechter aandrijfas in de versnellingsbak was.
Maar ik heb de startmotor even gedemonteerd en aan het vliegwiel gevoeld, en die was ook vet
Dus de versnellingsbak kon er af .
De krukaskeering lekte.
Gelukkig was de lekkage zo klein dat de koppelingsplaat droog is gebleven.
Nu nog dichtbouwen, en als ik toch bezig ben pak ik mischien gelijk de distributieketting mee .
Of ik de balansassen demonteer ben ik nog niet over uit .
Ik ben bang dat de trillingen te erg worden
- gertje
Ik heb nog balans as delete kitje liggen 7pk extra
