Het gaat om een stage 2 track spec set van max88 met wat extras .
een m62 sc , ik heb de olie ververst, de actuator vervangen, de koppeling vervangen en er zit een orginele pouly, en een 2,9 pouly bij van zzp.
het inlaatspruitstuk is goed schoongemaakt, alle afdichtingen zijn vernieuwd , hij heeft de dual pass mod ,en er zit een nieuwe t.map sensor in .
de steun voor het inlaat spruitstuk aan het blok zit er ook bij .
een nieuwe pro alloy koeler met nieuwe cooling fans .
een nieuwe extra grote bosch waterpomp .
nieuwe bosch injektoren .
een nieuw oem lsj gasklephuis van 329 dollar.(en een gebruikte die bij de max88 set zat)
een lsj phenolic spacer van zzperformance. deze zorgt dat de warmte van de kop minder uitstraald naar het inlaatspruitstuk.
koelwater slangen met bochtstukken , de dynamosteun met omlooprol , 3 snaren , en de koelwatertank, alles zit er bij .
Ook een steuntje voor de ecu, slangklemmen ,bouten en dat soort dingen zitten er bij.
Het enige wat er niet bij zit is de s bocht koelwaterslang .
ik heb de set gemonteerd, 1 keer gestart en toen heb ik toch weer de plannen veranderd
Het verschil tussen deze set en de max88 set is :
Het nieuwe gasklephuis, nieuwe t map ,
De nieuwe injektoren .
Nieuwe actuator op de sc
Bij de max88 set word dit allemaal gebruikt bijgeleverd .
De spacer
Bochtstukken voor de koelwaterslangen,dual pass mod
En de extra grote waterpomp is ook allemaal extra.
De komplete set mag weg voor 2250 euro .
De set ligt in rotterdam .
