Deurpanelen loshalen
- stevenflappy
Hoe haal je het grijze gedeelte uit de binnenkant van de deur los?? Voordat ik het sloop..
- Marcel
Ja dat heb ik ook ooit eens geprobeerd, was ook bang het te slopen......maar van Wilbert vernomen dat je de pluggen aan de achterkant af moet knippen.
Dus toen ik laatst bij de dealer was om hem weer op te halen gelijk wat van die pluggen meegenomen......gezien ik van plan ben de grijze delen over te gaan spuiten, wel weer zilverkleurig maar nu van een goede en mooie kwaliteit
- stevenflappy
- Marcel
Lees even bij Mark.........als je dan je hele deurpaneel eraf hebt, aan de achterkant de pluggen van het zilveren paneel korter knippen, en dan zou het moeten lukken ......... bij mij was een van die paneeltjes van de handvaten gesneuveld, een nieuwe koste gelijk € 45,- dus je wilt niet weten wat zo'n grote kost.
- linne150
er word er een gek
Hai Steven als je de knipperlampjes loshalen vergelijkt met de deur panelen losmaken.dan zijn de lampjes dit
en de deurpanelen
je moet de totale panelen los maken om het tussen stuk los te krijgen,inderdaad dopjes afknippen achterzijde.enuh lots of fun
Wilbert
- stevenflappy
- stevenflappy
- paul
raamslingers loshalen
Hallo allemaal,
Ik ben bezig de deurpanelen te verwijderen. Ik heb de raamslingers
losgehaald( inbusboutjes eruit gehaald). Maar...... is er iemand die weet
hoe je het deel van de raamslinger dat eronder zit, los moet maken??????
Zitten geen schroeven, boutjes etc. in
Gewoon lostrekken??? of draaien of........
Wilbert?? jij hebt het ook al eens gedaan.
Graag suggesties om het er onbeschadigd af te halen
- paul
bEN IETS VERDER GEKOMEN, maar,..........
Ik heb het ZILVEREN MIDDENDOPJE ERAF en daaronder zit dus
de inbusbout (boutje dus, die je met een zeer dunne inbussleutel
moet losdraaien)
IS BIJ MIJ GEEN BEWEGING IN TE KRIJGEN. Ik weet ook niet zeker
of ik tegen de klok in, los moet draaien, of (op z'n engels) met de klok
mee ???
Het lijkt wel of ze die @#%&* dingen met locktide hebben vastgezet.
IEMAND EEN OPLOSSING???
moet losdraaien)
mee ???
- stevenflappy
Heb het er bij mij maar effe in gezet,de carbon deurpanelen, ondanks dat ik nog steeds op onze vriend Thorney(al bijna VIJF maanden!!) moet wachten voor de carbon driehoekjes voor bij de deurgreep, zo ziet het er nu uit... Er ligt al een zwarte handremgreep klaar en een zwarte pookknop is ook besteld, zo ook de snap-of koppeling voor het stuur...
- interieur stevenflappy.jpg (157.32 KiB) 6119 keer bekeken
- stevenflappy
- stevenflappy
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... 9be04560a8
Weet je gelijk waarom thorney zo duur is met zijn tuning!!!
Zal met niet zo blij zijn met zo'n post op het uk forum.....
@Stev6, gelijk maar effe veranderd...
Laatst gewijzigd door stevenflappy op 26 feb 2006 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
