Berichten: 1525 Lid geworden op: 03 jan 2005 14:30
Bericht
door Pascal » 16 mar 2007 9:02
Probleem met mijn linnen dakje, op een of andere manier is het stukje schroefdraad door gebroken dat bevestigd zit aan de staalkabel.
Ben even naar de opel dealer gereden voor een nieuw stukje te bestellen.
Maar helaas niet los te krijgen, enkel kompleet nieuw dak.
Heeft er misschien nog iemand een sloop dak liggen en een bevestigings stuk
wil afstaan.
En zo niet, dan zal de klokken makers hand een nieuw stuk moeten fabrieken
Gr. Pascal
Bericht
door Maik » 16 mar 2007 9:37
Volgens mij is heel die kabel met eindstukken wel los te krijgen Pascal!
Is weleens wat over gepost geloof ik, probeer eens te zoeken hier...
Bericht
door Pascal » 16 mar 2007 9:46
Hoi Maik, bedankt voor de reactie.
Maar dan is het misschien via prrallel import niet via de dealer.
Ik zal eens zoeken.
Gr. Pascal
Berichten: 1534 Lid geworden op: 03 dec 2004 7:45
Bericht
door Arno » 16 mar 2007 11:13
Opel onderdeelnummer uit de bibliotheek voor kabeltjes (voor en achter):
CABLE,TENSIONER,FOLDING ROOF 2 93185728 48 01 763
Dus moeten ze wel kunnen leveren..
Lotus verkoopt ze ook gewoon los, dus informeer even bij een dealer. Ik kan vanavond het onderdeel-nummer opzoeken daarvan als je wilt.
Berichten: 3048 Lid geworden op: 02 dec 2004 20:13
Bericht
door Hendrik-Jan » 16 mar 2007 11:15
Goed werk Arno!
Bericht
door Pascal » 16 mar 2007 11:20
Hoi Arno dat is raar ik heb bij de dealer mee op het scherm aan het kijken geweest. en daar stond in zijn geheel geen losse kabel en scharnier punten op.
Gr. Pascal
Berichten: 1520 Lid geworden op: 26 jan 2005 11:30
Bericht
door Gerard » 16 mar 2007 11:22
Een compleet dakkie brengt meer op hè.
Bericht
door Pascal » 16 mar 2007 11:35
Jep Matsuru, bedankt dat zijn ze.
25 Euro voor een boutje
Ik ga klussen, het heeft toch geen haast.
Gr. Pascal
Bericht
door Arno » 16 mar 2007 13:41
Pascal schreef: Hoi Arno dat is raar ik heb bij de dealer mee op het scherm aan het kijken geweest. en daar stond in zijn geheel geen losse kabel en scharnier punten op.
Scharnieren kan je niet los kopen. Die zitten bij/aan de kabel.
Aan de andere kant van de kabel zal je ook zien dat hij daar aan gekrompen is en niet met een instel-wartel werkt.
Nieuwe kabel kan trouwens zelfs helemaal zonder wartel zijn. De laatste keer dat ik er 1 kocht was het gewoon een kabel met 2 scharnierpunten en klaar. Lengte is niet dermate variabel/kritiek dat de instelling echt nodig is.
Berichten: 1134 Lid geworden op: 03 dec 2004 9:13
Bericht
door Maarten » 16 mar 2007 22:06
Ik heb hem ook al kapot gehad en vond de 25 euro ook de moeite om eerst eens zelf te kijken.
Heb gewoon een boutje genomen en met hitte gebogen en in plaats van het scharnier door het oog gedaan. Koste 5 cent. OK is minder mooi als orgineel, maar dat zie je toch niet als hij opgerold in de bagage ruimte ligt......
Bericht
door Pascal » 22 mar 2007 11:00
Zo, 25 euro in mijn zak gestoken, en zelf een nieuwe wartel gemaakt.
Gr. Pascal
Laatst gewijzigd door
Pascal op 22 mar 2007 11:31, 1 keer totaal gewijzigd.
12Esc
Berichten: 767 Lid geworden op: 26 feb 2007 20:06
Bericht
door 12Esc » 22 mar 2007 11:21
netjes!
