Gel-accu
André R
Bericht door André R »
Too bad. Ze hadden ze niet en de fabriek ook niet. Ben op dit moment ff door m'n bronnen heen. Sorry.
Opel Speedster 2.2 zwart
Maakt niet uit, in ieder geval bedankt voor de moeite. Ik ga die duitse toko wel mailen of ze ze ook los kunnen verkopen. Dat zijn toch vrouwtjes adapters die jij hebt?
André R
Hoe bedoel je, die ik heb?
Laatst gewijzigd door André R op 29 jul 2007 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Eeeh... Kunnen de accuklemmen niet van de kabels af in de Speedster zodat je sowieso met M6 of M8 boutjes de kabels kan vastzetten?
In mij Elise zitten aan het eind van de 12V en aard-kabels de accuklemmen niet permanent aan de kabels vast, maar gewoon met een boutje aan de klem geschroefd.
Als de klem er af is, dan zouden de kabels direct op zo'n gel-accu passen..
Ah.. Zo te zien is dat ook zo op de Speedster:
André R schreef:Had ze bij http://www.carspezials.de/ gekocht! Veel goeiekoper en kompleet met adapters (zegt ie achteraf :oops: )
Andre, ik dacht dat je hier zei dat jij ook een gel-accu had gekocht, maar dan dus via carspezials :oops:
Ik heb persee een Red Top gekocht omdat ik daar de beste verhalen over gehoord heb. Een Red Top is bv niet gelijk stuk als hij per ongeluk een keer helemaal ontladen is, andere meer cheapo merken dus soms wel. Maar vaak moet je zo'n geintje niet uithalen natuurlijk :wink:
Ja Arno, daar heb ik ook wel aan zitten denken, en uiteindelijk zou dat de makkelijkste oplossing zijn, maar ik heb liever de originele klemmen eraan zitten zodat ik er vrij makkelijk eens een normale accu in kan gooien als ik op vakantie ben bv en onverhoopt de gel-accu het zou begeven :(
André R
Dan lijkt me de oplossing idd simpel. Gewoon de accuklem eraf en de kabels rechtstreeks op de accu, zoals Arno zegt.
En voor nood de accuklemmen en een steeksleuteltje in de kofferbak. Tis alleen wel weer extra gewicht :D
Ja, inderdaad, maar wel nog minder gewicht dan de originele klemmen EN van die bussen erbij :wink:
Bij een Ctek lader (heb ik) zit een stekker die je permanent met draden op je accu kan monteren. De stekker zelf kan je ophangen in je wielkuip (voorwiel) en daar dan makkelijk de lader inprikken.
Herman schreef:snap nog steeds niet hoe dat knopje achterop werkt, lukte me niet zonder (hoofd)accu de deuren te ontgrendelen.
Dat is nochthans heel eenvoudig :? Je houdt het knopje achteraan ingedrukt (dit geleidt de spanning van de noodakku naar de sloten), en drukt dan gewoon op de afstandsbediening. De sloten springen dan open zoals altijd.
Als je noodakku leeg of kapot is, dan gebeurt er natuurlijk niets :wink:
Rikster
Bericht door Rikster »
Waarom centrale deurvergrendeling... :roll:
