Verlichting
Verlichting
Stap vanavond in de auto start hem en druk op het knopje voor de verlichting.
Hè getver nada niks geen verlichting. Ook geen mistlampen zowel voor als achter, weer wel alarmlichten.
Ook het grootlicht werkte niet. Zekeringen nagelopen maar niks aan de hand. Weer gestart en nog niks. Het was tegen schemeren aan dus ik dacht beetje extra gas dan kan het net. Rij achteruit van de parkeerplaats en denk probeer het nog een keertje, en ja ik had weer verlichting. Thuis gekomen nog een paar keer uit en weer aangeschakelt maar alles lijkt weer normaal te werken.
Iemand een idee.
SpeedsterWimpie
verlichtings relais,
Zit rechts voor bij zekering kast, dacht de middelste (was bij mij zo) even goed kijken (eruit trekken) was bij mij behoorlijk warm geweest en gesmolten
www.RickvM.nl : Fotografie
Bedankt, ben net nog even weggeweest en het werkt vooralsnog.
Mocht het weer voorkomen weet ik waar ik het moet zoeken.
Helaas vandaag weer geen verlichting. :(
Is tot nu toe ook nog niet goed gekomen.
HELP!!!!
Nog steeds geen verlichting. Stadslicht werkt wel.
Als ik grootlicht sein hoor ik wel het relais tikken maar er gebeurt niets.
Relais gisteren gewisseld en zekeringen nagekeken dat is het niet.
De achterlichten doen het dus ook niet in combi met dimlicht, werken wel gewoon bij stadslicht.
SpeedsterWimpie
Heb je ook gekeken naar het aansluitblok waar de relais op zitten?
Schakelaar misschien omwissel om uit tesluiten dat het daar in zit.
Bedoel dus stadslichtschakelaar met dimlicht licht. Heb ik nl gidsteren moeten doen omdat me dimlicht schakelaar niet meer werkte. :roll:
Als het aan de schakelaar zou liggen moet mijn grootlicht het toch gewoon doen?
SpeedsterWimpie
MMM zit wat in.
Toch denk ik dat je richting relais, Relaisconnectorblok moet zoeken.
Effe loshalen en onderkant bekijken misschien. Heb je relais opengemaakt of je wat ziet aan de kontakten?
De lichtschakelaar heeft inmiddels ook de geest gegeven. :twisted:
Kap ermee en breng hem morgen wel ff weg.
Opgelost.
André R
Bericht door André R »
Misschien voor mensen met hetzelfde probleem in de toekomst wel makkelijk als je vermeld wat het probleem was. (en netter tegenover de mensen die je probeerde te helpen) :wink:
Ja je hebt gelijk ik moet Speedsterwimpie bedanken.
Was overigens corrosie in de zekeringkast.
Super7
Bericht door Super7 »
ik heb 't ook sinds 2 weken..
SpeedsterWimpie
Graag gedaan ! :thumbup:
Vino
Bericht door Vino »
Denk dat het wel even leuk is om aan te vullen;
Had gisteren het zelfde probleem als Gerard.
Dus even op het forum gekeken en dit topic gevonden.
Resultaat:
Probleem in 5 minuten verholpen.... :D :D :D :D :D :D
