FAQ: Ik zal het proberen deze lijst bij te houden.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze lijst. Foutje is zo gemaakt dus denk altijd zelf na!
Graag jullie aanvullingen/commentaar e.d.
ABS
Het standaard ABS wilt nu wel eens voor "verassingen" zorgen.
1. Er is een recall geweest voor het ABS
Speedster 2001 & 2002 Alle Speedster tot nummer 004926.
Ook dat ABS is niet zaligmakend hiervoor zijn 2 oplossingen
1. Laat een schakelaar aanleggen om het ABS tijdelijk uit te zetten b.v. op het circuit.
2. Vervang het ABS door een VXR ABS unit cq een Lotus 111R ABS unit.
Dat is een 4 kanaals ABS en werkt een stuk beter dan het standaard ABS. Deze unit kost rond de 400 euro. Deze unit is ontworpen voor 16"velgen voor en 17" velgen achter met de banden hoogte 50 voor en 45 achter. Kijk dus uit want mogelijk werkt anders de ABS unit niet.
Radiator
Vroeg of laat, meestal te vroeg gaat de radiator kapot.
Dit is een zwak punt bij deze auto omdat deze radiator plastic zijkanten heeft.
Mocht je de mogelijk hebben om deze te vervangen als b.v. de frontclam eraf ligt dan is het raadzaam om deze te vervangen door een volledige aluminium exemplaar.
Remblokken
De standaard blokken zijn vrij slecht en heel duur. Bovendien blijven deze nogal snel aan je schijven kleven als deze vochtig zijn. Je kunt dat vermijden door niet de handrem te gebruiken maar de auto in zijn achteruit te zetten bij het parkeren.
Het remmen kan ook een stuk beter, de remschijven zijn wel goed.
Gelukkig is dit simpel te verhelpen door het monteren van betere blokken.
Betere remblokken zijn b.v.
Pagid rs42, rs14
OMP
RC5+
2 webshops die deze blokken leveren zijn:
http://www.eliseparts.com/products/show ... rake-pads/
http://www.elise-shop.nl/pagid-rs14-rac ... -p-67.html
Accu
43Ah accu. Type 063 van 207mm x 175mm x 175mm.
Voorbeelden:
Varta Blue Dynamic 544 402 044 3132
Varta Silver Dynamic 552 401 052 3162
Tudor/Exide Technica TA02 (543 20)
Andere FAQ
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=3053
