Ik gok bij Lotus zelf in Hethel. Daar hadden ze tijdens het 60-jarige jubileum nog een hele uitverkoop van overtollige onderdelen.Hanm schreef:waar is dat!?
stoel
Ik zou wel een stoel willen waarvan in de rugleuning iets meer naar achter staat (of verstelbaar is). Om eerlijk te zijn zit ik waardeloos in m'n speedster. Heb korte benen/te lange armen, dus zit te dicht op het stuur....
Zitten er stoelen bij die je enigszins kan verstellen? (verwacht het helaas niet ivm het gewicht
Zoals ik al dachtElise schreef:Foto heb ik genomen tijden het "lotus 40jaar@hetel" jubileum.
Geen normale showroom dus
Hier staat de lijst met items die te koop waren:
http://www.lotus60thanniversary.com/forsale.php
- Pipo
stoel
Je kan misschien de voorkant van de rails wat omhoog brengen. Daardoor kantelt de stoel iets naar achteren wat je meer armlengte toelaat bij dezelfde beenlengte.
40 jaar productie @ Hethel was in 2007, het 60 jarig jublileum was vorig jaar.Stéphane schreef:Zoals ik al dachtElise schreef:Foto heb ik genomen tijden het "lotus 40jaar@hetel" jubileum.
Geen normale showroom dusMaar het was toch het 60-jarige jubileum? 40 jaar in Hethel dus
Wij zijn niet naar het 60 jarig jubileum geweest, maar van wat ik achteraf gelezen heb (en gezien aan de foto's) wel redelijk gelijk aan elkaar.
Welk evenement je ook geweest bent, het was zeker de moeite waard
Re: stoel
Thanks, ga ik binnenkort even proberen.Pipo schreef:Je kan misschien de voorkant van de rails wat omhoog brengen. Daardoor kantelt de stoel iets naar achteren wat je meer armlengte toelaat bij dezelfde beenlengte.
Re: stoel
Heeft iemand hier toevallig ervaring met dit stoeltje?
http://www.ebay.nl/itm/LOTUS-ELISE-OR-E ... 4d295b3cbf
De zoektocht blijft door gaan
Re: stoel
Zo te zien een single-skin kopie van de 'schaal' van de originele Lotus of Corbeau stoelen met deze vorm. Ik zou zeggen de Lotus stoelen, want deze loopt zo te zien ietsje hoger door aan de bovenkant. Lamineer-werk ziet er op de foto's niet echt netjes uit, maar ach..
Hoort natuurlijk origineel bekleed te zijn/worden, daarom is de vorm aan de binnenkant niet zo glad als bijv. een Tilett die bedoeld is om comfortabel on-bekleed gebruikt te worden.
Zoals in de advertentie staat moet je zelf nog de gaten boren voor de montagepunten op de stoelen, maar dat betekent dus ook dat de moeren die normaal gesproken in de stoelen 'mee-gefiberglassed' zijn er niet in zitten. Zo te zien ook nog geen gat in de bodem voor een 5/6 punt gordel.
Allemaal niet echt een probleem, maar er zal waarschijnlijk dus nog wat tijd/geld bij komen om deze helemaal geinstalleerd te hebben, afhankelijk van wat je wilt en wat je nog moet bekleden om ze prettig zittend te krijgen.
Re: stoel
Bedankt voor je analyse Arno
Afwerking ziet er inderdaad niet top uit, maar de prijs is er ook naar.
Ze hebben nog twee types, een goedkopere van GRP die iets zwaarder is (3kg ipv 2kg) en een duurdere "Hans cup 260 replica" meer geprononceerde kuip met crotch strap gat.
Ik ga even de andere fora afstruinen om te zoeken naar ervaringen.
Hoe zou je het beste het ontbreken van de interne moeren kunnen oplossen? Het kan niet anders dan gewoon een gat boren en dan aan de binnenkant de moer te zetten? Die je dan misschien gaat voelen, maar ook qua sterkte lijkt het mij niet optimaal omdat je zo moeilijker het moment weg kan werken in de kuip (het moment wat op de bout komt door de krachten van de gordel).
Re: stoel
Op zich kan je gewoon de manier doen zoals ze originele stoelen ook hebben, dus een spreidplaat(je) en een moer er op gelast en die dan aan de binnenkant in de stoel lijmen (epoxy, etc.). Normaal gesproken verdwijnen deze moeren onzichtbaar onder de binnenbekleding en in het foam van de stoelen en heb je er geen last van. Als je ze 'kaal zonder bekleding' wilt gebruiken zal je hier iets van neopreen laag oid overheen willen plakken zodat je niet tegen een moer/bout aan zit aan de binnenkant.Maik schreef: Hoe zou je het beste het ontbreken van de interne moeren kunnen oplossen? Het kan niet anders dan gewoon een gat boren en dan aan de binnenkant de moer te zetten? Die je dan misschien gaat voelen, maar ook qua sterkte lijkt het mij niet optimaal omdat je zo moeilijker het moment weg kan werken in de kuip (het moment wat op de bout komt door de krachten van de gordel).
Edit: wil je de originele gordelbouten kunnen hergebruiken dan moet de moer daar een 7/16UNF zijn. Rest is wel metrisch.
Als je onder-frames gebruikt met double-shear montage punten voor de gordels dan zou er op de schaal zelf weinig krachten van de gordel moeten komen. Hij dient dan alleen als 'vulling' tussen de moer en het frame.
Re: stoel
Misschien brengt dit je nog op een goed idee?
http://www.kartservice.nl/?productview= ... virtuemart
Bij deze ringen horen conische inbusbouten (even de site afstruinen). Uit eigen ervaring weet ik dat je daar absoluut geen last van hebt aan de binnenzijde van een (onbeklede) kartstoel en het ziet er nog goed uit ook.
Betaling is idd al binnen.
