Tikken bovenkant motorblok bij koude start
Beste techneuten van het forum,
Ik ben vandaag samen met een potentiele Speedsterbezitter naar een te koop staande Speedster wezen kijken. Op zich een redelijke auto met een vraagprijs die op het randje van te hoog zit, gezien de gebruikssporen.
Wat we echter hoorden bij de koude start is een luid tikken dat klonk als een tikkende klep. Het kwam uit de hoek van het blok, aan de uitlaatkant en de zijde van de multiriem. Zodra de motor ongeveer 1 minuut gelopen had was het geluid weg en kwam ook bij gasgeven niet meer terug.
Wat zij in theorie alle mogelijke oorzaken van tikken (helder tik, tik, tik, tik, tik) bij de koude start?
M-speed
Bericht door M-speed »
wat ik uit jouw verhaal begrijp zal dat hoogstwaarschijnlijk iets van een klep zijn
Kan een hydraulische klepstoter zijn die niet goed werkt cq. oliekanaaltje beetje verstopt is waardor deze zich niet 'oppompt'.
Als de olie beetje opwarmt gaat dit vaak weer weg. Een keer verversen en draaien met een olie die extra schoonmaak-middelen bevat kan helpen.
Lekkend uitlaatspruitstuk (scheurtje) kan ook voorkomen in een gietijzeren variant zoals op de 2.2 en dat geeft ook tikkend geluid bij houde start.
Gaat vaak weg als het spruitstuk opwarmt en het scheurtje dicht gedrukt wordt.
Beide zouden met een monteur-stethoscoop (of een lange schroevendraaier op het blok houden en tegen je oor) moeten te lokaliseren zijn.
Weet natuurlijk niet of het in dit geval op gaat maar er wordt door de Opel dealers voor de 2.2 speciale shell olie gebruikt tegen het hoorbaar tikken van de kleppen.
Hoelang stond de speedster al stil en hebben jullie slechts 1 koudstart gedaan? Als de speedster al tijden niet gedraaid had dan zou het weleens kunnen dat 1 klepstoter even wakker moest worden. Je hebt kans dat hij de dag erna weer als een zonnetje start, alhoewel een minuut wel wat lang is geweest....
Niet zo lang, want zowel afgelopen vrijdag als zaterdag liet de motor dit geluid horen bij het starten voor een demonstratierit (zelf rijden mocht niet omdat de auto geen kenteken heeft).
Dus het ligt niet aan langer stilstaan.
Jelle
Bericht door Jelle »
Bij mijn speedster net hetzelfde probleem
Als de motor koud is hoor je duidelijk tikken, dit gaat bij mij wel weg na een 10 tal seconden.
volgens de lokale dealer moet de olie de tijd krijgen om tot de kleppen te geraken maar hoever ik dat moet geloven ...
Don't drive faster than you're guardian angel can fly!
piet schreef:Weet natuurlijk niet of het in dit geval op gaat maar er wordt door de Opel dealers voor de 2.2 speciale shell olie gebruikt tegen het hoorbaar tikken van de kleppen.
http://www.oliecentrale.nl/index.php?ID=37
Shell Helix Ultra AG 5W-30
Volledig synthetische motorolie speciaal voor Opel en Saab.
A3/B4, API SL/CF, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025.
De truuk daar zit hem in de 5W denk ik, lekker dun bij koude motor. Elke 5W olie zal die truuk dan ook meer of min doen denk ik...
stefan
Bericht door stefan »
@ maik
denk ik ook hoor die olie is direct bovenaan he en vult de klepstoters zeer snel
grt stefan
geoffreyspeedster
Bericht door geoffreyspeedster »
geloof me kijk het goed na heb net zelf mijn ketting laten vervangen omdat mijn blok ook begon te tikken en daarna bleek dat mijn ketting niet goed was
