16`voor 17` Achter
hoe schakel ik de ABS uit? gewoon stekker uittrekken vanvoor?
Nee, http://vx220.ukct.net/abscutoff.htm
Je onderbreekt de draad naar de abs sensor.
De ingebouwde veiligheid reageerd daarop door de abs logica uit te schakelen, omdat het denkt dat je een storing hebt.
Je abs lampje blijft dus branden op je dash tijdens uitgeschakelde toestand.
Let erop dat je de schakelaar alleen omzet met de motor uit.
Beiden goed.
Snelle oplossing => ABS stekker voorwiel lostrekken
(Niet van achterwiel want deze geeft snelheidssignaal door aan dashboard etc.)
Mooie oplossing => schakelaar inbouwen in dezelfde wielsensordraad; zie die handleiding.
:wink:
