Koelvloeistof lekkage
- Nieuw lid
Hallo daar,
Ik heb een koelvloeistof lekkage aan radiateurslang voor links onder het spatbord. Op de slang (vlak voordat deze aan radiateur zit) zit er een koperen dop/nippel in de slang. Deze lekt, wie weet waar die voor dient en wat ik eraan kan doen?
Andre
Andre
- Dominique
Het is niet echt makkelijk te zien, maar probeer er achter te komen of de afdicht ring onder de ontluchtingsschroef zelf lekt. Deze is echt veel makkelijker te vervangen dan de hele slang.
Indien de aanhechting tussen de slang en de draadbus waar de ontluchtingsschroef in zit lekt, zit er inderdaad niets anders op dan de slang te vervangen.
By de Opel Stealer betaal je voor de slang met ontluchting 240,-!
Geen idee wat je bij Lotus zelf kwijt bent. Bij Elise-parts kun je voor een kwart de siliconen uitvoering kopen.
suc6
suc6
- Manta79
Ik heb deze samen met een full aluminium radiator geplaatst.
http://www.elise-shop.com/blauwe-radiat ... 00052.html
65 euro
65 euro
- Nieuw lid
- Manta79
Voorclam moet er wel af voor het gemak
Je koelwatersysteem zal helemaal leeg lopen.
Als de voorclam eraf is kan je goed bij de slangklemmen komen.
Slang vervangen.
Controleer je radiateur of die ook niet aan vervanging toe is, je bent toch al bezig.
De boel weer vullen, auto starten, steeds bijvullen en ontluchten met je nieuwe ontluchtingsnippeltje. Goed warm laten lopen, zodat je thermostaat ook mee gaat doen en de rest ook mee laat ontluchten. Controleer ook gelijk je werking van de ventilator (106 graden gaat ie aan)
Als je denkt dat je er bent, lekker rijden en de eerste keren even je koelwaterniveau in de gaten houden.
Slang vervangen.
De slang kost bij Opel inderdaad 266,- ofzo, bij Lotus 105,- en bij Yvo 87,-. De blauwe (siliconen) variant had hij nog niet toen ik de mijne kocht.
Vervangen is echt simpel:
- auto opkrikken;
linker voorwiel eraf en modderkuip eruit;
onderplaat eraf schroeven;
de slang aan de onderkant los en de kvs aftappen;
koplamp eruit om de bovenste slangklem te bereiken;
dan de nieuwe slang monteren en kvs vullen en ontluchten;
tenslotte alle andere onderdelen terugzetten
Jägertee
