eibachveren besteld maar er klopt iets niet
goeiedag
ik heb een setje eibachs besteld met 25 mm verlaging
maar volgens mij klopt er iets niet!
2 van de veren passen wel maar ik heb er 2 veren bij die en stuk korter zijn
als ik deze over de schokbreker doe heb ik nog 2 cm speling dus de veer ligt er los in
ik kreeg ze gisteren pas binnen kan maandag pas contact op nemen met de leverancier
misschien doe ik wel iets fout of klopt het gewoon niet?
- 9 kopie.JPG (77.92 KiB) 3024 keer bekeken
op de foto kun je zien dat ik nog ruimte over heb ik kan de veer schotel er zo over heen zetten zonder dat ik de veer moet in knijpen
dus met veerschotel heb ik nog een cm speling dus de veer ligt gewoon los
(ik heb mijn schokbrekers aluminium geverfd dit heb ik ook met de wishbones gedaan)
- DSC04526.JPG (67.19 KiB) 3015 keer bekeken
- DSC04525.JPG (68.9 KiB) 3021 keer bekeken
sooike schreef:Op de foto heb je de voorste veren rond de achterste dempers gezet.![]()
Verwissel ze eens, zal dan wel goed zijn, anders de nrs op de veren checken met de gegevens bij het attest van Eibach!
de afstand van de schokbrekers waar de veren tussen moeten is het zelfde voor of achter
de grote van de schokbrekers verschilt wel
dus als ik de veren op de andere schokbreker doe dan heb ik net zo veel ruimte over
ik heb de code ook zien staan en ik weet wat deze betekendExmantaa schreef:Geen ervaring met de Eibach verlagingsset, maar zie wel een code op de veren staan:
VA = Vorn Achse = vooras
HA = Hinter Achse = acheras
Probeer dat eens.
ik heb de veren er als voorbeeld overheen geschoven
het maakt niet uit of deze op de voor demper of achter demper zit
de kortere veren zijn gewoon te kort voor alle dempers
- sooike
Bij onze duitse vrienden voor 120 euro Gert, 4000 km mee gereden
http://forum.opel-speedster-club.de/ind ... opic=29846
