versnelling weg
versnelling weg
ik ben vanavond even een rondje wezen scheuren.
na terugkomst hem op de oprit geparkeerd, na een half uurtje wilde ik hem binnenzetten, maar er zat geen beweging meer in mijn versnellingspook.
kon hem gelukkig in zijn 1 binnenzetten.
iemand een idee wat er aan de hand kan zijn, en wat er aan gedaan kan worden.
bvd grt speedokus. :evil:
Schakelkabel vastgesmolten door de uitlaat?
Iemand anders laten schakelen en je hoofd eens in de motorruimte steken.
Anders achter op blokken, diffuser eraf en kijken of je wat ziet.
versnelling weg
Een of twee kabels die vastzitten? van bovenaf de kabels even losklikken van de kogelgewrichten, je zou de versnellingen dan met de hand (direct aan de bak) kunnen bedienen en/of de versnellingspook zou soepel te bewegen zijn. Weet je snel en simpel waar het probleem zit.
Jep ken dat allen bij mij was het vastgevrozen. Moest ie stuk zijn het zijn dure stukken.
Heb nog 1 2 de hands liggen
Kasper
Bericht door Kasper »
:shock: :? :shock:
# 0695
We zijn weer terug op de weg.
Het was inderdaad een schakelkabel die tegen de uitlaat was gesmolten.
Ik heb de kabel los gemaakt en deze vrijgemaakt van de mantel.
Daarna heb ik er een goed passende sterke slang omheen gedaan en deze helemaal afgeplakt met hittebestendige alutape.
Probleem verholpen.
Grt Speedokus. :D :D :D :D :D
Kasper
Komt dit vaker voor? Goed dat het makkelijk te verhelpen is...
# 0695
Kasper schreef:Komt dit vaker voor? Goed dat het makkelijk te verhelpen is...
Zoals ik heb kunnen lezen op het forum komt dit wel vaker voor.
Maar als je toevallig de bodemplaat eronder uit hebt kun je de kabels gemakkelijk een stuk omleggen en vastzetten.
Dan is het probleem helemaal verholpen.
Grt Speedokus.
Kasper
Grt Speedokus.
:wink:
# 0695
