kofferdeksel
- philip1966
kofferdeksel
mijn achterste koffer sluit niet perfect.
wie weet hoe je dit kan bijregelen indien dit kan?
- philip1966
- Championmv6
- Lid
- Manta79
Het slot zelf kan ook omlaag. Er zitten bij mijn slot 2 dikke ringen per bout extra, aan de onderzijde.
Zeg maar bout, chassis, 2 ringen en het slotmechanisme. Het grijpmechanisme voor de pen zit dan lager.
Let wel op als je het spul los draait dat niet het losse spul ertussen uit valt.
"A je to !" #0047
- philip1966
Re: kofferdeksel
zit met een groot probleem.
na het regelen van de sluiting van de achterklep is de bout eruit "getrild"...
de moer zit nu ergens binnenin....
hoe kan ik dit best oplossen?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Re: kofferdeksel
De bout die in het slot van klep zit, zoals deze hier uitsteekt?
Re: kofferdeksel
Met je hand achter de zilverkleurige isolatielaag ((tussen kofferruimte en isolatie in de motorruimte) wroeten.
Je kan er van bovenaf bij ( je hoort mij niet zeggen dat het makkelijk gaat ) want er zit een soort van luikje in de isolatiemat wat aan de bovenzijde los zit.....niet heel erg los. vandaar dat je moet wroeten om erbij te komen. Een andere optie is om LA het binnenscherm te verwijderen, en de kabel die het slot bedient te volgen.
Succes!
Succes!
- philip1966
Re: kofferdeksel
bedankt voor de info.
na enkele uren wroeten met magneet aan een touwtje de moer kunnen terughalen en
dan het vastzetten toch gelukt.
oef....
oef....
- philip1966
Re: kofferdeksel
de sluiting (met veer) valt geregeld uit het kofferdeksel en ligt dan in de koffer.
is dus te nipt afgeregeld, maar als ik het er verder in draai gaat de veer niet in het slot (in kofferbak)
wat zou het probleem kunnen zijn en evt oplossing?
thanks
thanks
- Manta79
Re: kofferdeksel
Dan zal je het slot omhoog moeten brengen, mogelijk te veel vulringen.
gr.
gr.
Laatst gewijzigd door Manta79 op 03 apr 2013 20:46, 1 keer totaal gewijzigd.
"A je to !" #0047
Re: kofferdeksel
Je kunt het slot toch best wat strakker zetten? Ik moet die van mij ook behoorlijk aandrukken om hem te sluiten. Dichtgooien wil niet (tenzij je hem echt met kracht dichtslaat vanaf minstens halfopen...
Jägertee
